查看: 3120|回复: 14
x200 usb口全不认 供电阻值都正常
发表于 2013-12-3 10:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-3 10:53:48 | 只看该作者 �
  南桥问题
发表于 2013-12-3 10:59:39 | 只看该作者 �
查南桥信号啊
发表于 2013-12-3 11:00:44 | 只看该作者 �
额,看不懂,是不是USB电容短路了?时钟芯片?
发表于 2013-12-3 11:53:10 | 只看该作者 �
全部不认USB  除了干南桥 还能怎样?
发表于 2013-12-3 14:05:46 | 只看该作者 �
你先测下供电电压有没有,应该是供电口电压转换芯片坏。
发表于 2013-12-3 14:11:08 | 只看该作者 �
换南桥看看吧
发表于 2013-12-3 14:15:54 | 只看该作者 �
数据线阻值正常吗?如果正常看看在PE下正常不,如果也不行就看看是不是bios把USB禁用了,南桥轻易不要动
发表于 2013-12-3 14:22:06 | 只看该作者 �
仔细检查BIOS设置,里面有一项关于USB口的开关设置
发表于 2013-12-4 09:08:22 | 只看该作者 �
南桥的打黑胶的,换南桥要注意,先查桥的供电吧!
发表于 2013-12-4 09:14:30 | 只看该作者 �
8楼说的在理……
发表于 2013-12-7 11:22:06 | 只看该作者 �
USB 数据 地址线 阻值是 450的  单独测量USB 的、供电5V正常,,开机插上鼠标灯不亮
发表于 2013-12-7 11:23:51 | 只看该作者 �
换南桥看看吧
发表于 2013-12-7 11:32:38 | 只看该作者 �
应该就是南桥问题,阻值正常并不说明它是好的
发表于 2013-12-7 11:42:35 | 只看该作者 �
对于USB不认,应该先检查一下BIOS是不是把USB禁用了。再就是检查USB的数据线的对地阻值,如果正常,还要检查供电是否正常。极端的情况遇到USB接口虽然接口完好无损,但由于长时间使用,USB接口内的弹簧片因为老化接触不良,导致小信号的U盘可用,但打印机和移动硬盘不可用。
