当前专题: 对地阻值 正常
IO芯片SMB_CLK对地阻值为零,正常吗?
现在发现一个问题,io芯片有一个针脚(SMB_CLK)按照说明书应该不是接地的,但是我测量发现对地阻值却是0。请教一下,这个针脚是什么作用?...
标签: 芯片   阅读全文
主板上有电容阻值6Ω,请问正常吗?
主板上有电容阻值6Ω,请问正常吗?
以前看到有版友提到,主板上电容阻值如果只有几Ω到几十Ω,可能是电容已经损坏了。所以想再请教一下,根据现在的测量,能不能说明电容是坏的? ...
标签: cpu   阅读全文
E40(AMD)北桥上部分电容阻值为0属正常
联想E40(AMD),板号DAGC5BMB8C0,北桥上的部分电容阻值为0,是正常的,但如果把芯片拆下来测就不为0,在这里给大家提个醒,不要误判 835957...
标签: 芯片   阅读全文
CPU供电电路中上管对地阻值为多大正常呢?
请问各大侠,多大为正常呢。测量场效应管得哪一个极呢应该,书上说为300-600欧姆,怎么我没测量得到呢,都比这个 大?
标签: cpu   阅读全文
华硕X450CC 内存电感阻值多少算正常?
发现19V隔离不过,这个电感阻值跟我量的19V隔离对地阻值是一样的0.6多,我也不知道这个电感的对地是多少才算正常,817056 哪位知道是多少吗,...
标签: 华硕   阅读全文
驱动板与连接屏的5V,屏线5V对地阻值200Ω,正常吗?
手上一台显示器,不插屏线能亮,插了屏线不亮,测驱动板屏线接口5V对地阻值200Ω,正常吗?
标签: 显示器   阅读全文
这些对地阻值正常应该是多少?
这些对地阻值正常应该是多少?
797769这个PL4对地阻值是0.12,正常吗?797770 CPU_CORE对地阻值是0.06(上U),对吗?797771 这个充电电感黑...
标签: cpu   阅读全文
联想Y450电感对地正常阻值,权限参考。好板测试
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2014-11-22 18:13 编辑联想Y450对地正常阻值,权限参考。好板测试 型号:联想Y450 板号:DAOKL1MB8GO 这是小图,[attach...
标签: 维修   阅读全文
南北桥总线阻值只有150正常吗?
南北桥总线阻值只有150正常吗?
南北桥总线阻值只有150正常吗?
阅读全文
请教大家:G470 桥供电 对地阻值是否正常。
请教公共点对地阻值10左右是不是正常?查到这个电路,有上管击穿了。更换后产生1.1V供电,手摸着桥开始发热。一会自动断电,再量管子又击穿了。郁闷~请教是不是...
标签: window   阅读全文
FW82801FBM掉点了!有3个脚没阻值正常吗?
有3个脚没阻值正常吗?用200M档测都没有阻值,可南桥上对应的那3点可都有阻值! 那位大师手里有这废主板帮我测一下,有经验的教教我!...
闻所未闻钽电容鼓包阻值正常清华同方500x
换了一个又加了一个和之前阻值一样也正常就是不亮机、键盘外接指示灯不亮外接显示器也不亮、coms电池换过之前的没电了、显卡也换了、都几把是问题、同行的机器、...
标签: cpu   显卡   阅读全文
电源大电容对地阻值475正常不?
电源大电容对地阻值475正常不?
没漏液没鼓包……
标签: 电源   阅读全文
电源插口黄线对地短路了,其他对地阻值正常何解?
一垃圾主板,此板还有救吗?
标签: 主板   阅读全文
相连元件之间阻值为1 是否正常
相连元件之间阻值为1 是否正常
两个相连元件之间阻值为1有蜂鸣 是否正常 刚接触电子知识,有些常识不懂请教过来人
阅读全文
ATX 对地阻值除接地针外全都是无穷大,正常不?
ATX 对地阻值除接地针外全都是无穷大,正常不?新人,谢谢解说,
阅读全文
主板电源对地阻值为多少才正常
主板电源对地阻值为多少才正常
求有图有真相
标签: 主板   阅读全文
IBM r61 cpu供电电感阻值为0,1.05V,接近0,是正常的...
L19对地阻值002,接近0 ,CPU电感对地直接为0,...
标签: 不开机   cpu   芯片   不触发   阅读全文
苹果笔记本开机脚对地阻值一千多正常吗?
苹果笔记本开机脚对地阻值一千多正常吗?
苹果A1278可以短接开机,但按触发键盘没反应,开机脚阻值一千多,不知道是不是正常,其它脚基本正常,望答复,在线等,谢谢。
宏基E1-471G I5 CPU帮忙看看阻值是否正常
一台宏基E1-471G机器,故障是触发后电流上到0.23...感觉阻值不正常,没有这样的CPU测试,手上有此CPU的朋友或有经验的朋友麻烦告诉下这样的阻值正常吗?是否CPU坏了
标签: cpu   阅读全文
