查看: 4875|回复: 12
宏基E1-471G I5 CPU帮忙看看阻值是否正常
发表于 2014-7-3 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基E1-471G机器,故障是触发后电流上到0.23左右掉电,没有CPU供电,显卡供电也没有,但显卡供电应该是CPU供电正常后才出来的。现在量CPU的阻值只有1欧,CPU型号是:SR0N0,  感觉阻值不正常,没有这样的CPU测试,手上有此CPU的朋友或有经验的朋友麻烦告诉下这样的阻值正常吗?是否CPU坏了
发表于 2014-7-3 17:55:51 | 只看该作者 �
转换电压都有吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-3 17:43:43 | 只看该作者 �
不上CPU电流也不至于这么低吧~再好好检查下吧
发表于 2014-7-3 17:46:09 | 只看该作者 �
除了CPU和显卡供电,其它电压测了都有呢
发表于 2014-7-3 18:00:38 | 只看该作者 �
用示波器测量CPU、显卡供电,时钟,复位的波形,查供电来源,CPU替换对地打值看看~~
发表于 2014-7-3 18:30:20 | 只看该作者 �
dds601219981 发表于 2014-7-3 17:57
不上CPU ,CPU核心供电阻值103,核显供电阻值120 ,上了CPU后CPU核心供电2.1欧,核显供电阻值2.3左右,我这 ...
我目测这个CPU上面那层的焊点有点翘起来了,四边的焊点不平衡,这个CPU做起BGA来不知怎么搞,下面又有那么多的针脚,一加热可以针脚就掉了
发表于 2014-7-3 18:36:40 | 只看该作者 �
就是没这样的CPU替换,看上去是CPU上面那个BGA虚焊翘起来了,这个CPU上面那个BGA还很贵的,而且不知道怎么吹下来,下面是CPU针脚
这种CPU周边有几个电阻是可以测对地阻值的 。。。具体位置我给忘了。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:00
发表于 2014-7-3 21:17:32 | 只看该作者 �
查查CPU供电IC的工作条件?
发表于 2014-7-3 23:49:02 | 只看该作者 �
都没到CPU吗,你取下U上电多少
发表于 2014-7-4 12:22:08 | 只看该作者 �
换个IC看看咯  --
发表于 2014-7-5 21:00:52 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2014-7-3 18:36
就是没这样的CPU替换,看上去是CPU上面那个BGA虚焊翘起来了,这个CPU上面那个BGA还很贵的,而且不知道怎 ...
发表于 2014-7-21 16:24:59 | 只看该作者 �
没坏 我手上有 刚测了
发表于 2014-7-22 09:53:18 | 只看该作者 �
迷茫中 发表于 2014-7-21 16:24
没坏 我手上有 刚测了
我的是CPU坏了,换CPU后就好了
