查看: 3851|回复: 5
CPU供电电路中上管对地阻值为多大正常呢?
发表于 2015-1-10 23:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各大侠,多大为正常呢。测量场效应管得哪一个极呢应该,书上说为300-600欧姆,怎么我没测量得到呢,都比这个 大?
发表于 2015-1-10 23:15:03 | 只看该作者 �
你这个问题问的,没法回答它有三个引脚,阻值都不一样,你先把基础巩固一下,或者直接在论坛里搜,方法一大堆,认真仔细看
发表于 2015-1-10 23:18:09 | 只看该作者 �
测量G极,你测量D极跟S极是没有用的。
发表于 2015-1-10 23:25:18 | 只看该作者 �
CPU的供电上管D极接VIN,S极接输出,G极接芯片。只要G极与其它两极不通,D、S极不通基本确定此MOS管是正常的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-11 08:03:52 | 只看该作者 �
很少记数字只要不为零就可以了
发表于 2015-1-11 08:51:45 | 只看该作者 �
N沟道的MOS管,黑表笔接中间脚红笔测右边脚应该是300~600吧!黑笔不动红笔测左边脚应该没阻值,再回去测右边脚,这时发现阻值明显变小或导通就是好的!
