查看: 6706|回复: 46
ATX 对地阻值除接地针外全都是无穷大,正常不?
发表于 2014-10-18 17:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX 对地阻值除接地针外全都是无穷大,正常不?新人,,,,谢谢解说,,,,,,
发表于 2014-10-18 17:49:06 | 只看该作者 �
哈哈哈。没见过。。
发表于 2014-10-18 17:53:21 | 只看该作者 �
  只有看过阻值变小的!对地短路的!     ATX无穷大 除非ATX断线。
是啊,所以这问题感觉有点奇怪  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:49
没表达全,应该说是从300~500瞬间到无穷大。二只笔碰到一起有3左右,不知万能表坏没? 断路?不可能全断路吧。。。  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:44
没表达全,应该说是从300~500瞬间到无穷大。二只笔碰到一起有3左右,不知万能表坏没? 断路?不可能全断路吧。。。  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:43
发表于 2014-10-18 18:02:21 | 只看该作者 �
只能说你量错了
发表于 2014-10-18 18:26:05 | 只看该作者 �
我汗,你觉的正常不哥们?我猜测你不是量错地方了,而是你不会量,要么你万用表坏了,红色5V 对地阻值 200~500 左右,黄色12V 的阻值600多,绿色一般600多,紫色一般500多,灰色一般600多,橙色3.3V一般500多
没表达全,应该说是从300~500瞬间到无穷大。二只笔碰到一起有3左右,不知万能表坏没?  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:41
发表于 2014-10-18 18:41:57 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-10-18 18:26
我汗,你觉的正常不哥们?我猜测你不是量错地方了,而是你不会量,要么你万用表坏了,红色5V 对地阻值 200~ ...
短接表笔3欧姆,也算正常了,只是误差是3,记的用这个表测得的数据再减去3,才是实际数值,测量ATX阻抗,红表笔接地,黑表笔测量引脚,你是这样做的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:45
发表于 2014-10-18 18:43:38 | 只看该作者 �
断路?不可能全断路吧。。。
发表于 2014-10-18 18:44:20 | 只看该作者 �
断路?不可能全断路吧。。。
发表于 2014-10-18 18:45:49 | 只看该作者 �
是的,红笔点键盘插口外外铁框,黑笔分别点24个针口,除去接地针口外,其它的人是从0~500~无穷大,我测量几次都是一样的,不知错在哪,还是。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:52
发表于 2014-10-18 18:52:56 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-10-18 18:45
短接表笔3欧姆,也算正常了,只是误差是3,记的用这个表测得的数据再减去3,才是实际数值,测量ATX阻抗, ...
建议:1. 尽量红笔接主板螺丝孔的地;2. 你万用表选择量程是否太小;3. 在不行就换个万用表;4.没第四点了  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:05
发表于 2014-10-18 19:05:35 | 只看该作者 �
yjcexo 发表于 2014-10-18 18:52
是的,红笔点键盘插口外外铁框,黑笔分别点24个针口,除去接地针口外,其它的人是从0~500~无穷大,我测量 ...
发表于 2014-10-18 19:29:31 | 只看该作者 �
我按一下,万能表的SELET HOLD 键,单位从欧姆变成厌,
3.5.7.15.17.18.19.24=0.003
              4.6.21.22.23=0.425
                     11.10.16=0.618
                    1.2.12.13=0.251V
                          20.14=无穷
                                  8=0.576
                                  9=0.363
这个正常不?
这是以前我的笔记,看你需要吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:49
发表于 2014-10-18 19:35:18 | 只看该作者 �
如果ATX 对地阻值除接地针外全都是无穷大,告诉你肯定不正常了!
无穷大肯定是有断线,要不就是楼主的接地脚搞错了  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:41
请问。怎么修了?  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:39
发表于 2014-10-18 19:39:45 | 只看该作者 �
请问。怎么修了?
目前你的电源是什么状况?如果输出都为无穷大先不用管,先看辐助5V电压正常不?  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:54
发表于 2014-10-18 19:40:28 | 只看该作者 �
不可能无穷大,都有阻值的
发表于 2014-10-18 19:41:05 | 只看该作者 �
档调至峰鸣档,红笔接螺丝边的地,黑笔分别点24针的针头,电阻值班从0开始到500左右又瞬间到无穷大,请大家帮忙解释一下,谢谢,~MSA G31M v2 MS-7529 ver:1.1 的板子,装好CPU,内存,等,,,按开始键,CPU风扇转  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:53
发表于 2014-10-18 19:43:31 | 只看该作者 �
无穷大,肯定是不对的。 你再他细量量。
发表于 2014-10-18 19:49:20 | 只看该作者 �
              4.6.2 ...
这是以前我的笔记,看你需要吗
主板电源脚的解释.rar
5.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,分享~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:55
发表于 2014-10-18 19:49:58 | 只看该作者 �
是啊,所以这问题感觉有点奇怪
发表于 2014-10-18 19:53:23 | 只看该作者 �
档调至峰鸣档,红笔接螺丝边的地,黑笔分别点24针的针头,电阻值从0开始到500左右又瞬间到无穷大,请大家帮忙解释一下,谢谢,~MSI G31M v2 MS-7529 ver:1.1 的板子,装好CPU,内存,等,,,按开始键,CPU风扇转,无显视。,,,,,求解。。。。
