查看: 6451|回复: 15
这些对地阻值正常应该是多少?
发表于 2014-11-23 23:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个PL4对地阻值是0.12,正常吗?
+CPU_CORE对地阻值是0.06(上U),对吗?
这个充电电感黑表笔接地,红表笔接电感PL1无穷大,反过来就有568的阻值,对吗?哪位能帮我解释 一下!
发表于 2014-11-24 08:22:05 | 只看该作者 �
这个的话有些还有是否0。02呢
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
wuliaoyehui + 5 他多打个否字,你为何要给他加分捏
kangyefeng + 5 多打一个否字了
发表于 2014-11-24 00:40:54 | 只看该作者 �
这阻值应是正常的,查查别的地方吧
发表于 2014-11-24 00:42:13 | 只看该作者 �
1  2 也太小了吧   充电电感是对的
发表于 2014-11-24 00:44:17 | 只看该作者 �
电池充电那个是正确的    前两个就不知道了
发表于 2014-11-24 03:36:54 | 只看该作者 �
1.05V阻值12欧正常 COU供电6欧正常,充电电感568也完全正常
发表于 2014-11-24 09:18:28 | 只看该作者 �
现在越高级的主板阻值也越来越低
发表于 2014-11-24 09:49:44 | 只看该作者 �
用二极管挡量的吗?那应是正常
发表于 2014-11-24 10:05:50 | 只看该作者 �
往后的板子  阻值不为0就不能判定短路   上图的  VCCP总线  10欧左右   CPU供电也一样
阻值???  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:33
发表于 2014-11-24 10:41:42 | 只看该作者 �
打对地阻值要红表笔接地
发表于 2014-11-24 11:24:45 | 只看该作者 �
是非对错无关仅要,重在一起参与,一起研究讨论,共同进步!
发表于 2014-11-24 22:33:00 | 只看该作者 �
到底是阻值还是二极体值先搞清楚
发表于 2014-11-24 22:33:39 | 只看该作者 �
阻值???
是阻值啊 你管它不叫阻值吗  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:44
发表于 2014-11-24 22:44:06 | 只看该作者 �
对的
发表于 2014-11-24 22:44:56 | 只看该作者 �
是阻值啊   你管它不叫阻值吗
如果是:是用表万用的二极管档测量的值,应该叫压降,我们坛里一般叫二极体值。电阻档才叫阻值。  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:32
发表于 2014-11-25 22:32:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 22:44
是阻值啊   你管它不叫阻值吗
