查看: 1834|回复: 7
相连元件之间阻值为1 是否正常
发表于 2014-10-28 21:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个相连元件之间阻值为1有蜂鸣 是否正常
刚接触电子知识,有些常识不懂请教过来人
发表于 2014-10-28 22:03:17 | 只看该作者 �
事先两表笔短接看读数为多少?
发表于 2014-10-28 22:24:42 | 只看该作者 �
蜂鸣档测的短接为0,在电路图中有个电阻DR64    2.2/6   后面的2.2/6是什么意思
发表于 2014-10-28 22:33:50 | 只看该作者 �
2.2欧会响是正常的,6是指0603规格的贴片吧,不知道对不对
发表于 2014-10-29 06:59:34 | 只看该作者 �
是UPU供电场管旁边的贴片电阻,电阻上面的字很小看不清楚,电路图上写的是DR2.2/6
发表于 2014-10-29 07:01:31 | 只看该作者 �
是CPU供电场管旁边的小贴片电阻,上面的字看不清楚,电路图上写的是DR2.2/6
发表于 2014-10-29 07:06:23 | 只看该作者 �
贴片电阻DR2.2/6电路图中是与电源管理芯片直接相连的。蜂鸣档测是阻值是1,这种情况正常吗
发表于 2014-10-29 07:10:11 | 只看该作者 �
DR1和第32脚阻值是1,这种情况正常吗
