当前专题: CPU供电 短路
一块长城品牌机主板,cpu供电12v短路求助。
然后测量cpu供电的场管,发现有一路短路,然后拆掉这一路场管,发现是有一只短路,于是换上后,发现测量12v的4p座,还是那种毛病,就是开始一下是短路的,然后...
标签: cpu   cpu供电   黑屏   阅读全文
HP本隔离、CPU供电电路短路维修
HP本隔离、CPU供电电路短路维修
一HP本,待机短路,经测量为一小型P沟道击穿。找遍废板没有同样配件,于是用一...供电时,发现一N沟道击穿,更换后,加电,待机正常,开机,屏亮,到此,故障解除。
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
主板接CPU供电就短路
主板接CPU供电就短路
主板接CPU供电就短路,换电源还是一样,哪里的问题?
标签: cpu   阅读全文
CPU 供电短路。求高手指点。
CPU 供电短路。求高手指点。
今天接了一个机器,联想的,技嘉代工的M2VLE,接机,通电,不...拔掉CPU供电,不掉。插上电,不上CPU也不掉!三组MOS管的G极对地阻值都正常。求高手指点一下啊。
标签: cpu   阅读全文
dell D410 cpu主供电对地短路怎么修
我有一台dell D410,cpu主供电对地短路,求维修思路
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕的主板给cpu供电的ATX12短路了,
测了U附近几大部份的原件两天都接了地,没有什么明显烧不的东西,求从什么地方着手查,请大家指点一下。
标签: 华硕   阅读全文
华硕F8TR笔记本,北桥短路,拆...CPU供电0.83v请高手帮忙
华硕F8TR笔记本,通电后一会掉电,测北桥...能通电但CPU供电0.83v,重新加焊北桥,故障依旧,难道是CPU挂了,手上没有CPU,请高手帮忙判断一下,是cPU的问题吗?
查不出CPU供电那块短路
查不出CPU供电那块短路
今天修快主板,一开机就保护,把cpu供电拔掉,就能开机,测量cpu供电对地阻值为0,开始查找短路故障,把电容 CPU供电芯片 mos管全拆掉 还是对地为0, ...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU供电短路,换一个烧一个!
CPU供电短路,换一个烧一个!
今天拿到一块板子,查了下是CPU供电短路。想着是场管导通,测了下果然是否抓紧时间把场管给换了。上电哈哈好了,突然又掉电,一测又一声管导通。换了后又导通。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
【高手帮下忙】CPU供电短路维修`~
【高手帮下忙】CPU供电短路维修`~
这肯定就是CPU供电方面的问题了 拆下主板 测试了一下 VTT 对地短路 CPU核心电压 对地阻值为60 测了一下供电的管子 每路供电的管子都有一脚是对地短路的。主供电...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
富士康CPU供电短路小维修!
富士康CPU供电短路小维修!
富士康915 故障:CPU供电短路 电脑是电脑公司送过来 大清早 送过来说换电容 我一看CPU周围 3300 6.3V的电容鼓了4个!反正30块这钱好挣!一会换好电容 准备送过去...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
一块不知名的775主板CPU12供电短路(已可以开机)
检测卡闪一下就灭了,应是短路了,测各供电对地阻值,发现CPU的4针供电短路,致使所有CPU供电场全部对地打通,包括电容,把这个12V供不插线,可以开机,风扇正常...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电短路问题
CPU供电短路问题
今天遇到一个CPU供电短路问题,上下管全部短路,上管已经排除,将储能电感断开,发现是之后短路,试着拆一些电容元器件,到现在短路的全被我拆掉了,涛声依旧呢。...
标签: 华硕   阅读全文
昂达G31 Rev5.0 cpu供电短路
昂达G31 Rev5.0主板,不上CPU,通电时,电源吱一下,主板不通电,去掉CPU 12V供电,主板可以通电,测CPU 12V供电对地阻值是14欧,应该是12V对地短路,然后拆上场...
标签: cpu   阅读全文
电解电容居然短路了,引起CPU供电短路。
明显是CPU供电电路的问题,于是把上打了四PIN12V对地阻值几百欧正常,VCORE也正常,各组上下管也正常,仔细看发现有两个电解电容有轻微鼓包,换之故障依旧,之后...
标签: cpu   阅读全文
北桥地址线短路会让cpu核心供电短路吗?
一块联想945的板,cpu核心供电短路,芯片和场管没问题,用内存打阻值卡,测数据线,没问题,地址线有3根阻值为零,难道北桥地址线短路会让cpu核心供电短路吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu供电的下场管两个中一个短路了,拆掉用一个能挺...
我昨天修的机器就是cpu供电的下场管其中一个短路了,这个板子是双场管的,拆掉一个以后,用另一个勉强开机,没问题,怕不稳定。所以找了一个相近的焊上的,大家...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
捷波 悍马 HA07 ULTRA 插CPU12v8针供电短路保护
414113还没过保修期的主板,插上CPU供电的8针就不能开机,自动短路。如果单单插主板主要供电就能正常跑FF FF。主要是因为我这里很潮湿,以后要...
标签: cpu   阅读全文
方正845GL-M2CPU供电问题对地短路
测开关针电压正常,检测CPU供电,发现上管S极对地短路了。把三个上管全拆了,还是短路,三个上管检测正常。接着测下管,三个下管也正常,拆下三个下管,下管D极...
标签: 自动重启   诊断卡代码   开关针电压   阅读全文
ASROCK 775TWINS-HDTV CPU12伏供电短路
今天接客户一板子经简单测了一下是是CPU4针12伏短路 测了场管没有击穿,测了其他的 也没有,请问还会是哪里问题呢
标签: cpu   阅读全文
