当前专题: CPU供电 短路
上CPU后核心供电就对地短路
上CPU后核心供电就对地短路
惠普品牌机,四PIN12V短路,拆了四个上管测四个上管全部DS短路,拆了所有上管后,不上CPU核心供电不短,上CPU核心供电对地就短路,拆了电源管理芯片还是一样,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
富士康g31mv cpu供电下管短路
富士康g31mv cpu供电下管短路
刚遇到一块富士康主板一上手就测了一下所有供电对地,测到cpu供电一个上管s级对地为0且g极和d极相通,我就左手持镊子右手持风枪,果断的干了它。干完之后测了对...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想E47L 公共点和cpu供电短路的问题
联想E47L 公共点和cpu供电短路的问题,换了上管,进系统用个半个小时,又烧了,请大师讲解下什么问题.好多信号 不懂 99999
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板cpu供电短路这么维修
主板cpu供电短路这么维修
开机风扇转半秒就不转 拔掉cpu的电源 开机就转了 主板型号是 华硕 P5KPL AM SE(我是菜鸟 刚开始学) 场效应管这样测试没什么问题661130...
标签: 130   阅读全文
CPU供电短路。
CPU供电短路。
只要我把cpu供电电感翘起来,电流能升至1.1几但是不亮的因为Cpu供电都被干掉了。我测量cpu对地阻值为0电容有几个。我买了新的Cpu上去结果还是一样电流在0.3几就...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
cpu供电短路问题
cpu供电短路问题
本帖最后由 l499503884 于 2013-10-20 13:58 编辑拿来的时候上管d级全部短路 拆到第四个(最右边的)才不短 第四个确实损坏了 换上去后上管d级全部是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
秒杀短路及CPU无供电产生
秒杀短路及CPU无供电产生
触发掉电,头疼的问题啊,于是打波,发现CPU供电没有出来 654360于是查找芯片PU21 工作条件,一切量完后,发现故障依旧。最后,我干脆把上下管...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
asus m3a78-cm cpu供电短路
asus m3a78-cm cpu供电短路 不装cpu内存 主板通电风扇转一下就停了 拔掉cpu4针供电再开机主板能通电 测cpu供电电容没有短路 场管也没有短路 请教诸位大虾
标签: cpu   阅读全文
七彩虹p45 twin超频版cpu供电短路
刚刚打算自学下主板维修 手上有块七彩虹p45 cpu供电短路 拔掉cpu供电可以触发 看了一下资料说可能是场管 电源管理芯片问题 测到个上管FR3707Z短路(下管是FR3709...
一块DVR-G5314CPU供电短路怎么办
换了短路的一箱管子,用不了几天就烧坏,主电源芯片换过也是如此,拆掉用几天就会烧另外的管子,求解
P5BGZ-BVM/S主板CPU供电短路维修
首先(信了人家的邪),以为多次烧坏电容是由于电压过高,便从供电上管出发,看上管是否有击穿,这个很方便,可以在板上测(本人很懒)。结果,大出我所料,上管...
标签: 电压过高   阅读全文
昂达P31主板,CPU12V供电短路
昂达P31主板,CPU12V供电短路
使用中突然掉电,后重启无效,电源转一下停保护了,把12V CPU插头拔掉不保护了,万用表测短路了,下一步该怎么办?新手,望不吝赐教
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想G460待机0.04,不触发,大短路兼无CPU供电修复
然后根据时序,测量3V5V电感正常,内存1.5V跟南桥1.7V都出来了,显卡0.8几伏,电压出来了,到CPU电感的时候无电压,用示波器也抓不到,好吧,修CPU供电吧,首先...
标签: 开不了机   阅读全文
主板上管S极接地了,查不出cpu供电电路上哪里短路了。
下管,cpu供电芯片都没事,电容是固态电容,不知道是哪里出的问题,请指教
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
网卡芯片短路会印象CPU供电电感
网卡芯片短路会印象CPU供电电感
网卡芯片短路会印象CPU供电电感 今天有一块主板刚开始开机主板不触发打阻值发现CPU场效应管短路 换下后 开机触发可网卡芯片非常烫接下来CPU供电电感就冒烟了 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
还是短路北桥烧爆了,(现在CPU供电12测只有7.8V了下...
现在上管D极是9V G极和S极都8v什么问题?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电对地短路
CPU供电对地短路
623356富士通FMV-718NU4/B笔记本进水不开机,拆机发现MAX785几个引脚有腐蚀,另一S1L50552F30H0有击穿,CPU供电Q2 DS间短路,以为是Q2击穿拆下Q2及...
标签: 笔记本进水   阅读全文
昂达K8T890T,CPU供电短路问题
昂达K8T890T,CPU供电短路问题
板子是昂达K8T890T,测量CPU核芯供电没有:1、测量下管的D和S都接地,将所有下管都拆了测量,下管没问题,板上D极也不短路了。2、测量电容,都短路,将所有电容...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕M2N68 Se开机几秒掉电,CPU供电没短路。不插CPU...
Se开机几秒掉电,CPU供电没短路。不插CPU供电不掉电?用BGA焊接机对北桥重新植球过。加焊过CPU座,故障依旧。有没有高见过此类故障。求助?接CPU,测CPU供电1.07...
标签: 华硕   阅读全文
关于cpu供电连接的电容短路跟南桥发烫有什么关系
把cpu边上的电容换掉了,万用表测下下 短路了,上电后南桥发烫 请问下2者有联系吗?
标签: cpu   阅读全文
