查看: 3072|回复: 7
富士康g31mv cpu供电下管短路
发表于 2013-11-19 22:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚遇到一块富士康主板一上手就测了一下所有供电对地,测到cpu供电一个上管s级对地为0且g极和d极相通,我就左手持镊子右手持风枪,果断的干了它。
干完之后测了对地,无短路,,,好吧,,这下好了。。。维修就这么简单。。。
上电触发〉〉〉〉〉冒烟 了。。。还是那个mos管。。。接着又干了它,上管对地正常,这回不敢在上电了测一下下管发现短路了,果断拆了一个。。还短路,,,下管全部拆了。。还短路。。这回果断干滤波电容,,全部拆下还是短路,,这回再干连接下管d极和s级的电阻和贴片电容,,,都拆完了还是短路,,,这下没招了。。。。。我觉得也许是cpu座或者cpu座里的电容短路了,,,我是新人,,忘大神们给点宝贵意见
发表于 2013-11-20 11:08:28 | 只看该作者 �
把上下管、次级IC、和主IC一起换了试试
发表于 2013-11-20 11:32:14 | 只看该作者 �
用个大电流的可调电源烧一下
发表于 2013-11-20 18:34:00 | 只看该作者 �
烧机大法烧了一下了,,,没用阿,,冰凉冰凉的。。
发表于 2013-11-20 18:47:51 | 只看该作者 �
  上管下管  都短路吗?     把上下管的IC  取了   看看是什么情况啊    如果还短路的话   那就的换主IC  咯
发表于 2013-11-26 11:22:40 | 只看该作者 �
拆电源IC再测是否短路
发表于 2013-11-26 11:52:49 | 只看该作者 �
CPU供电芯片你还没拆呢。。。。拆了在看短不。
发表于 2013-11-26 12:26:43 | 只看该作者 �
烧鸡冰凉,有可能PCB板子烧穿了  供电和接地连一起了吧
