查看: 4284|回复: 13
秒杀短路及CPU无供电产生
发表于 2013-10-10 10:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天同行送来快板,LA—4021P,经量测待机5V电感值偏低,为28左右
短路是个很容易解决的故障吗?不管那么多,先来个烧鸡大法,哈哈,怎么烧,想必在此不用多 说了吧。结果是,烧不出来,这种情况是最烦的,所以,得必须一个一个元件拆。于是我撬起电感一边量测二极体值,发现是连接到+5ALWP 这边短路,于是看连接到+5ALWP 的节点,我把PJP2节点断开,是+5ALWP这边短路,于是凡是与这边有 关的元件都拆
还好,搜一下,连接这边的元件不是很多,万幸,当拆到U21时,恢复正常,料板换上后,短路故障解决。嘿嘿,心里一阵高兴,不到三十分钟就找到问题了。
于是通电触发,晕,还有新问题。触发掉电,头疼的问题啊,于是打波,发现CPU供电没有出来
于是查找芯片PU21 工作条件,一切量完后,发现故障依旧。最后,我干脆把上下管,和芯片一起换掉,嘿嘿,故障解决,修机到此结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
猪之歌00123 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-10 10:44:18 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错。灰常好!学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-10 11:44:27 | 只看该作者 �
稍微分析下原理啊,总不可能全部都坏了吧
发表于 2013-10-10 12:07:30 | 只看该作者 �
维修最重要的是维修思路啊!不错的案例!!!
发表于 2013-10-10 12:27:54 | 只看该作者 �
短路一般好找的话就几分钟吧~~~至于你那个CPU供电煤出来~~都查了什么信号啊~~~然后你是直接换掉芯片和上下管的吗~~~之前有没有先换和芯片呢
发表于 2013-10-10 12:29:52 | 只看该作者 �
楼主 技术  不错啊
发表于 2013-10-10 12:37:33 | 只看该作者 �
厉害啊,,,理论不错··
发表于 2013-10-10 21:51:21 | 只看该作者 �
一般供电芯片的管坏的话,最好是上下管和芯片一起芯,不知你有没有遇到这种情况呢,就是只换一个管,换一个烧坏一个,而最后上下管加芯片一起换下来后,就好了。嘿嘿,至于为什么,我也说不清楚啊,这是经验啊
嗯,有道理,  详情 回复 发表于 2013-10-11 11:37
发表于 2013-10-10 21:52:37 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错不错
发表于 2013-10-10 21:54:10 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-10-10 12:27
短路一般好找的话就几分钟吧~~~至于你那个CPU供电煤出来~~都查了什么信号啊~~~然后你是直接换掉芯 ...
晕,CPU供电查的就是它的工作条件啊,嘿嘿,如果你是做维修的,当然知道的啦。在这里没有发上来,当然,对那些新的菜鸟,他们就不知道量哪些信号了呢,呵呵,下次有时间,再补上吧
发表于 2013-10-10 23:46:12 | 只看该作者 �
请问楼主,U21是干什么用的芯片?
发表于 2013-10-10 23:51:17 | 只看该作者 �
常见这种故障,比较好修。
发表于 2013-10-11 01:47:18 | 只看该作者 �
你的机器好修
发表于 2013-10-11 11:37:00 | 只看该作者 �
风飘过的心情 发表于 2013-10-10 21:51
一般供电芯片的管坏的话,最好是上下管和芯片一起芯,不知你有没有遇到这种情况呢,就是只换一个管,换一 ...
嗯,有道理,
