查看: 3745|回复: 3
网卡芯片短路会印象CPU供电电感
发表于 2013-6-30 13:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
网卡芯片短路会印象CPU供电电感   今天有一块主板刚开始开机主板不触发打阻值发现CPU场效应管短路  换下后  开机触发可网卡芯片非常烫接下来CPU供电电感就冒烟了 如果说网卡芯片短路会印象CPU供电电感
发表于 2013-6-30 15:15:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
不会,是两处故障同时出现。
是影响,不是印象,
发表于 2013-7-1 17:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是网卡芯片 坏了
发表于 2013-7-1 22:19:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天我也碰到一块主板故障为不触发,还以为是开机电路问题,准备查IO触发脚位。一看网卡被烧穿一个孔。把网卡拆除后,主板修复。插独立网卡,正常开机,跑码。
