查看: 4990|回复: 21
上CPU后核心供电就对地短路
发表于 2013-11-23 18:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普品牌机,四PIN12V短路,拆了四个上管测四个上管全部DS短路,拆了所有上管后,不上CPU核心供电不短,上CPU核心供电对地就短路,拆了电源管理芯片还是一样,求解?
发表于 2013-11-23 18:28:29 | 只看该作者 �
如果说插CPU短路,那就得换一个试试咯
现在手头没有775的CPU,刚才测了下CPU上的电容,阻值只有4欧,不知道正常不?笔记本里有的芯片上电容是只有几欧的,台机的CPU不知道正常不正常?  详情 回复 发表于 2013-11-23 18:40
发表于 2013-11-23 18:40:46 | 只看该作者 �
CPU的内核比较低,所以上CPU阻值就成4,是正常的,你拆掉打值正常,就说明好了  详情 回复 发表于 2013-11-24 13:28
台板不上cpu 阻值很大 有200左右的  详情 回复 发表于 2013-11-24 10:26
发表于 2013-11-23 18:43:14 | 只看该作者 �
放了个假负载上去核心供电不短,应该是CPU烧了,刚才上管短12V直接过来,CPU座下的一个330UF的贴片电容都炸开了
发表于 2013-11-23 18:51:33 | 只看该作者 �
你把cpu拿到别的板子上试试,上cpu核心对地阻值本来就不大
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
上CPU只要不为0,都不能说有问题,本来上CPU对地阻值就很小,一般为几欧。  发表于 2013-11-24 20:34
发表于 2013-11-23 21:29:04 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了。
发表于 2013-11-23 22:35:13 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-11-23 18:40
现在手头没有775的CPU,刚才测了下CPU上的电容,阻值只有4欧,不知道正常不?笔记本里有的芯片上电容是只 ...
这个倒没有注意过,不过你接CPU然后主供电短路,基本可以确定是CPU坏了,还有可以拿一个1155针的CPU来测试一下有什么区别的
发表于 2013-11-23 23:08:57 | 只看该作者 �
12V短路、把短路的一组场馆都换了。在换IC   特别注意短路上管旁的电阻。 也会有问题
发表于 2013-11-24 00:24:50 | 只看该作者 �
CPU主供电阻抗本身就很低!楼主是不是误以为是短路了啊!?
一次烧完上管这么壮观的场面我还真没有遇见过!楼主你是否先测了G-S再测D-S啊?这样测的话就会使MOS处于导通状态!
四个上管都拆下来测了,DS短的,先测哪个后测哪个倒没注意,你这么说回头再测下看  详情 回复 发表于 2013-11-28 19:38
发表于 2013-11-24 08:03:08 | 只看该作者 �
你CPU挂了
哦
发表于 2013-11-24 08:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上假负载试试,如果不短换cpu吧
发表于 2013-11-24 09:32:40 | 只看该作者 �
测主板各供电的对地值时,要裸板测量
发表于 2013-11-24 09:52:50 | 只看该作者 �
上CPU的话 你测DS极道童是正常的  有辅助IC吗 有的话也给换了
发表于 2013-11-24 10:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 13:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 15:21:44 | 只看该作者 �
请注意,这不是灌水。。要不你发个电试试看。。。
发表于 2013-11-24 15:41:18 | 只看该作者 �
楼主你看下板子是不是华硕代工的,华硕的板子很多上管是借型MOS管,平时就是DS通,
以前我测过华硕的主板好像DS是不导通的,你说的这种怎么判断场管好坏呢?我四个都拆下来看了都是DS导通的  详情 回复 发表于 2013-11-28 19:42
惠普机子,主板是华硕代工的,MOS平时就是DS导通?没听说过这个呀????  详情 回复 发表于 2013-11-28 19:41
发表于 2013-11-24 15:44:46 | 只看该作者 �
我也有一块主板,CPU是好的,上CPU测VCORE对地值就是为0。不上CPU对地值就是正常,正常上电CPU非常烫且不跑码到现在还没有解决。
发表于 2013-11-24 15:45:14 | 只看该作者 �
学习了前辈们的观点,我之前也有这样的板
发表于 2013-11-28 19:38:29 | 只看该作者 �
一次烧完上管这么壮观的场面我还真没有遇见过! ...
