查看: 5462|回复: 16
昂达P31主板,CPU12V供电短路
发表于 2013-8-6 14:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用中突然掉电,后重启无效,电源转一下停保护了,把12V CPU插头拔掉不保护了,万用表测短路了,下一步该怎么办?新手,望不吝赐教
发表于 2013-8-6 14:47:01 | 只看该作者 �
测
1.4V短路不
发表于 2013-8-6 15:21:44 | 只看该作者 �
场管击穿了,换了就好,前天修了这一的一块
发表于 2013-8-6 16:34:26 | 只看该作者 �
场管换吧   小心看PWM吧
发表于 2013-8-6 18:16:35 | 只看该作者 �
你 搞不来就送修 谢谢 不在其位不谋其政{:soso_e148:}
发表于 2013-8-6 18:35:56 | 只看该作者 �
换掉短路的场管,最好上下一起换
发表于 2013-8-6 18:51:53 | 只看该作者 �
测CPU供电场管,再查查CPU供电芯片
发表于 2013-8-6 19:04:46 | 只看该作者 �
测CPU供电场管,看哪个挂了 换了就行了,要是这个也不会 你就不用搞维修了
发表于 2013-8-6 20:13:56 | 只看该作者 �
测管子是否 击穿
发表于 2013-8-7 01:03:28 | 只看该作者 �
测那个管子击穿,最好换型号一样的。
发表于 2013-8-10 18:18:17 | 只看该作者 �
测其中一个FR3707Z场管坏了,用090N03代换了,可以开机不保护了,但诊断卡跳到C1,68,E0,然后重启,如此循环,看样子还有问题,换CPU及内存条都一样,不装内存条也一样,测量和此090N03一排的三个场管,第一脚电压分别2.69/2.60/2.37V(换的这个为2.37),此三管的第三脚电压都为1.30-1.31V,应不是换的这个管的原因吧,还可能是什么原因?谢谢
发表于 2013-8-10 18:30:22 | 只看该作者 �
这个问题比较好解决,凭经验 一般都为CPU 供电部分场管击穿, 一般都是由于过热 或者电源不好引起的,好好测下一共击穿了几个,要一起都换了
发表于 2013-8-10 19:28:22 | 只看该作者 �
打12V,VCOER对地阻值,查电容,查场管,查PWM工作条件
发表于 2013-8-10 20:29:44 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2013-8-10 18:18
测其中一个FR3707Z场管坏了,用090N03代换了,可以开机不保护了,但诊断卡跳到C1,68,E0,然后重启,如此循 ...
场管最好换和原来一样的,有的板比较挑
发表于 2013-8-10 23:08:27 | 只看该作者 �
C1 68  E0档内存
发表于 2013-8-11 08:06:20 | 只看该作者 �
查CPU供电管子
发表于 2013-8-11 08:15:33 | 只看该作者 �
一样一样的我也是新手路过
