当前专题: CPU供电 短路
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电短路和无CPU供电
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电短路和无CPU供电,换了CPU上管MOS可以上电,.其它供电正常.就是没有CPU供电,测下CPU供电IC 各个供电也正常.把UP6281B8拆了开机跑亮机,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
以后cpu供电短路的不修了
以后cpu供电短路的不修了
H61换好供电装cpu测试几分钟后烧u了,不划算啊
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU,PCH桥,内存的供电上下管D极都短路要怎么修?
ATX插座所有都没短路,就这3个的供电的上下管都D极短路,拆了管子和控制芯片还是短,是不是桥或者CPU挂了?管子拆下来都是阻值正常的。板子是D525的工控板,类似...
标签: cpu   芯片   工控板   阅读全文
技嘉Z77-d3h 上CPU内存供电就短路
不上CPU全部正常 所有供电时钟复位都正常 CPU已经更换3个 都是一装上CPU内存供电就短路 上假负载正常 请问会是哪里问题呢
标签: cpu   阅读全文
华硕k53sv CPU供电短路维修,简单维修!论坚强的I5 ...
故障:CPU供电短路 昨天晚上下班了接到一个客户送修华硕K53SV一台,用户描述用着用着就黑屏不...
标签: 222   阅读全文
M LX3 Plus 主板求助,CPU供电短路
找了一下12v短路的维修方法后采用了用12v电源500MA接入CPU供电查找发热元件的办法。第一个找到的发热元件是CPU边上的一个电容。拆除后在尝试。周边电容还是会...
标签: 222   阅读全文
联想m495,装CPU内存供电,总线供电就短路。
装CPU内存供电,总线供电电感就短路。CPU换了个一样短,不装CPU对地正常。不装U情况下触发两个电感供电都出来了。是CPU问题吗:Q 补充内容(2017-1-21 11:23):...
标签: cpu   阅读全文
华擎H61M-VS2 RVE 2.0 CPU供电短路
华擎板,CPU下管D级短路,测MOS管没有坏的,还是把上下管都拆了,还短,拆驱动管,还是会短,把PWM8859和电容都拆了,还是会短,看看主板也没看到有哪里有烧过的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕 F2A55-M LE rev1.02 CPU供电短路之搞笑故障
我才不信邪,用我的航嘉270W直接通电,CPU 12V短路保护了,而且是直接大短。测了上下管都没有短路的,就直接上烧鸡大法。...
标签: 华硕   阅读全文
DELL5420一装CPU就烧桥/VTT供电上管大短路。
后来发现只要不装CPU就不会烧后来就换了个CPU试了一样会烧的,一上装几秒后就大短路了.请问下各们同学有遇到过类似的故障吗?{:4_134:}
标签: 222   阅读全文
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊,这啥子情况
标签: cpu   阅读全文
联想Y470 短路到无CPU供电维修
联想Y470 短路到无CPU供电维修
CPU供电芯片为ISL95831,取下24pin连接的电阻PR943,CPU电压出来了,为1.1V。由此可以判断出CPU供电芯片出问题的可能性不大。只能根据时序来查故障,测量发现PM_...
标签: 无CPU供电   阅读全文
x58的cpu核心供电对地短路,已拆mos管、电解电容还是...
如题,x58主板的cpu核心供电对地短路,已拆mos管、电解电容还是短,请问还有什么地方和cpu核心供电相连的?接下来该怎么检修?用烧鸡法也试过,没有发烫原件。
标签: cpu   阅读全文
CPU供电短路了。拆了还是短路
CPU供电短路了。拆了还是短路
故障:CPU下管、电容、电感全短路。拆了驱动芯片、电源管理芯片,所以下管和电容还是短路 现在想想干嘛拆驱动芯片、电源管理芯片,下管G极不短路。
标签: cpu   芯片   阅读全文
修一个神舟K560CPU供电短路,四代CPU,能用三代U代替...
桥是SR17E.谁知道能不能代替?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu五相供电,如何判断哪一相的下管短路?
我主板上的CPU是五相供电,每相有2个上管和2个下管。现在打下管的阻值只有0.089,红表笔S黑表笔D也是0.089,所以我判断是有下管击穿短路了,但五相下管是并联的...
标签: cpu   阅读全文
外星人MX14 5A大短路不出CPU供电
接一外星人,接电流5A大短路,以为好修,拆机后一路量了下发现CPU供电短了,纠结看了下上管两个击穿电容短路两个。供电芯片ISL95831HRTZ,坏件更换后测量阻值...
标签: Windows   阅读全文
华硕H61-M CPU供电4P测量短路,但马上恢复正常,什么...
华硕P8H61-M PLUS的板子,CPU供电12V 4P接口测量短路,但阻值马上上升到无穷大,电容不良?
标签: 华硕   cpu   阅读全文
T430 CPU供电短路再加喇叭无声音维修
CPU供电2个镜面芯片(VT1324SF)短路,一个被上家拆掉了,再拆一个不短了,换之OK;换时要很小心,BGA的珠很小,容易跑,但是声音问题让我搞了很久,喇叭无声,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-G31M-ES2C,CPU供电短路,12V也短路,求助~
量CPU供电上下管无短路。拆过两个供电电容无果。...
标签: 回收   cpu   芯片   阅读全文
