各位大侠,我在检测MOS管电压的时候将MOS 管G,S短路了,然后主板上的灯不亮了,现在的情况是风扇转,cpu主供电低于0.5V,主板是810芯片组的, 上下mos管控制...
昨天接一杂牌845GL,CPU供电滤波电容及CPU核心、周围大的贴片电容全部短路。该主板电源芯片为TL494CN,接D882、B772S两个三极管,三组供电为单MOS+快恢复二极管...
拿到一块华硕p4p800-x主板...然后把内存和agp的供电mos管全拆了,结果开机后,南桥巨烫,cpu供电短路 我想问的是,是什么导致南桥发烫,cpu供电短路是什么原因呢?
通电后网卡马上发烫,断电后没拆网卡芯片时,我量了下其他测试点,发现CPU供电的电感和MOS管的D极短路.还以为CPU供电处也有问题.:L 先把网卡芯片拆了,发现CPU供电不...
但我觉的有点奇怪,怎么这个板的CPU供电就只有下管的,而没有上管的,每个场管的D极都是一样的电压=12V,S极都接地,怎么会这样的?CPU供电不是分上下管的吗?还有...
有一块K8的板子上CPU后。V CORE 直接对地,用假负载 则一切正常,请问是不是CPU挂了?由于找不到这样的CPU我才上来问一下 如果确定是CPU坏的话,从网上买一块!...
我是新手,接到一块映泰945板子,不上CPU,给CPU供电的管子D极都不对地短路,上CPU,给CPU供电的管子有几个D极对地短路, 请高手帮忙解决下这块板子该怎么修?...
一接上给cpu供电的那个4PIN12V接口。主板就不开机。我拆了电源管理IC和cpu座周围的几个8脚IC。也不行。不过测的两组mos管的都对地阻值都有很低。也都拆下来。...
我拆机后发现CPU供电是短路的,其中有个场管脱掉了4个脚。我焊接好后所有的CPU供电都接地,无论我怎么更换芯片还是元器件!短路现象都解决不了!无赖只好...
我的主板无显示,检测CPU供电下管96NQ03 DS短路,将三颗96NQ03全部取下,量线路板上DS脚仍短路,晕!量从电源管理HIP6601,第4脚和第八脚短路,疑该IC内部短,...
联冠845无主供电 CPU核心电压点对地短路 无复位 PCI DDR AGP 供电正常 主控电源IC HIP6302 驱动IC两个HIP6601 HIP6302 vid识别正常 3脚(vid2)有3.3V电压 VCC...
