查看: 9228|回复: 20
上CPU后供电对地短路
发表于 2008-6-9 11:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
有一块K8的板子上CPU后 。V CORE  直接对地 ,  用假负载 则一切正常 ,   请问是不是CPU挂了 ?    由于找不到这样的CPU我才上来问一下 ,如果确定是CPU坏的话 ,从网上买一块!
客户把机器拿走了  ,让我直接换了新的主板 内存  CPU 这个我该怎么选最佳答案呢
[ 本帖最后由 陪你去看海 于 2008-6-12 17:47 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
上了CPU后对地阻值一般都会很低,可能是1~5间,也有可能是测得是为0的情况,但这不代表CPU是坏的,你可以测下VCORE是否正常,VID编程是否正常!
发表于 2008-6-9 11:08:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-6-9 11:20:08 | 只看该作者 �
可能是的!!!!不过最好先找一块相同的来试一下!!!!!试一下再做买的决定!!!!!!
回复
发表于 2008-6-9 11:33:21 | 只看该作者 �
不管什么板上U后测输出电感基本上都是对地的,大点的也就4~5欧,这个是正常的,不信你可以随便拿几块板试下!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
凌金旺 + 2 够有经验.厉害
回复
发表于 2008-6-9 12:18:59 | 只看该作者 �
80欧的,我见过,不短的
回复
发表于 2008-6-9 13:47:11 | 只看该作者 �
你说的对, 我见过好多是1的 ,  但这块主板上CPU后 直接是 0   !那就有点问题了
回复
发表于 2008-6-9 14:58:42 | 只看该作者 �
你可以把低端管的一脚撬起来 测一下是 不是管子坏了   还有那个"检测卡一切正常" 是什么意思  是检测卡已经过CPU了么
回复
发表于 2008-6-9 15:22:09 | 只看该作者 �
百分百处理器挂了!本人遇到类似的情况!上处理器没有电压的!上假负载就电压正常!
回复
发表于 2008-6-10 19:45:56 | 只看该作者 �
上假负载就电压正常!上处理器没有电压的!肯定是处理器挂了!
回复
发表于 2008-6-11 23:30:04 | 只看该作者 �
上了CPU后对地阻值本来就很低。
上了CPU后对地阻值本来就很低。上了CPU后测北桥的对地值也是很低的。所以测阻一般都空载测,还有就是断电测,最好连电池也拔了。
回复
发表于 2008-6-11 23:43:26 | 只看该作者 �
LZ的问题解决了吗?换个好的U上去看是多少,你就明白!
回复
发表于 2008-6-26 13:29:54 | 只看该作者 �
百分百处理器坏了 我碰到过的,故障和你说的一样
回复
发表于 2008-7-30 22:04:14 | 只看该作者 �
不是CPU挂了 ,我有好几块U 的 ,一般各种架构的U 我都存了几块好的
回复
发表于 2008-8-1 09:37:35 | 只看该作者 �
我有一块主板问题要样还没解决呀!
回复
发表于 2008-9-11 21:16:30 | 只看该作者 �
百分2百处理器坏了
回复
发表于 2008-11-13 21:35:41 | 只看该作者 �
CPU不一定的坏的啊,我也弄过一块AMD754的主板,上假负载一切供电正常,上CPU就上电保护,我没弄好,就干脆弄了个好的主板,一试,就是主板的问题,那CPU是好的。
回复
发表于 2008-11-17 17:02:21 | 只看该作者 �
恩。。不错啊。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2008-11-18 09:35:48 | 只看该作者 �
cpu 的问题了,量一下CPU-CORE 引脚就知道了
回复
发表于 2008-12-2 23:30:21 | 只看该作者 �
下午测了一块电阻为0,U换到好板上点不亮,是U挂了。
回复
发表于 2009-3-17 12:55:24 | 只看该作者 �
修过一款冠盟的主板,型号记不清,上AMD2500的CPU,空板能点亮,一上CPU北桥供电的MOS管巨烫,诊断卡为- - - -,测量对地短路,拆下CPU再测,不短路,换CPU一切正常。我估计你换CPU再试,平空讨论拿不出结果的 。
回复
