查看: 8521|回复: 15
CPU+12V供电短路,请高手指教!!
发表于 2008-6-22 17:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块主板上775针CPU,不插+12VCPU供电就可以上电,一插就不能上电,风扇转动一下就不动了,我测量过供电管都正常!但我觉的有点奇怪,怎么这个板的CPU供电就只有下管的,而没有上管的,每个场管的D极都是一样的电压=12V,S极都接地,怎么会这样的?CPU供电不是分上下管的吗?还有我测量过CPU的供电过滤电容全部都接地的,请问这是什么原因呢?请高手指教!!
发表于 2008-6-22 17:36:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
再仔细找找
怎么可能没有上管!!!
12V短路CPU供电部分短路的可能性非常高,检查重点应放在此处
发表于 2008-6-22 17:44:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拆下来测量吧,那样比较准确
发表于 2008-6-22 17:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都没有思路了,怎么搞呢?请指教!电源芯片应该没有问题吧!
发表于 2008-6-22 17:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是拆场管啊!我个人认为场管应该是正常的!
发表于 2008-6-22 18:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
既然场管你觉得正常为什么找不到上管?估计有击穿的了!
去看下关于CPU供电原理的帖子吧!
别让大家越来越摸不着头脑了!
发表于 2008-6-22 18:39:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
"D极都是一样的电压=12V",这些都是上管啊,S极为0,是因为CPU主供电对地已短路,当然CPU的供电过滤电容也全部接地。查查北桥是否已短路。
发表于 2008-6-22 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人是菜鸟请问怎样查北桥是否短路了?
发表于 2008-6-22 19:05:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我估计你的是上管击穿了,所以你的mos的d极都是12v
发表于 2008-6-22 19:12:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
多去新手区看看吧,我现在有空就去那里学点基础知识
发表于 2008-6-22 19:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表的2级管档量下桥线的对地阻值,或者用带灯测试仪测下基本就能知道了,但是如果是BGA内线短路就没办法量咯
发表于 2008-6-22 19:36:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测北桥周边电容,内存数据线针脚都能知道是不是桥坏了,在咱论坛上有人问过如何快速判断桥坏,有个哥们说了N种方法,你去找找看吧
发表于 2008-6-22 20:05:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
原帖由 建设者-小强 于 2008-6-22 19:36 发表
那个是我问的
发表于 2008-6-22 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场管要拆下测再准的,1,场管坏2电源IC坏3北桥坏
发表于 2008-6-26 13:29:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先把几个q1吹下来,测是不是击穿了!
发表于 2008-6-26 13:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说说是什么型号的主板
在网上找个图看看就知道了
