查看: 2597|回复: 7
CPU供电轻微短路
发表于 2008-2-20 12:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿拿来一台国产笔记本拿来的时候是不开机的电流0.08· 我修了CPU 供电电路. 其中一个MOS 管烧掉了. 后来试了下可以开机了也可以进系统.但用了一个小时这样又不行了. MOS 又管烧了.每次开机的时候我用手去摸下MOS 管 都发现有点烫手.   请大家帮下忙. 明天客户就要拿走了· · ·
发表于 2008-2-20 15:28:36 | 只看该作者 �
升压电容也换掉试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-20 15:40:38 | 只看该作者 �
MOS管一般换都是换一对好.....再看看电容有没有短路现象出现...
发表于 2008-2-20 16:44:15 | 只看该作者 �
升压电容是在那个地方· 给我下提示·  谢谢楼主了·
发表于 2008-2-20 16:46:11 | 只看该作者 �
我这个CPU供电芯片是·LTC3716EG
发表于 2008-2-20 16:57:22 | 只看该作者 �
回复 #2 无边思绪 的帖子
请问升压电容是如何连接的呀。。。。。。。。
发表于 2008-2-20 17:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-21 12:14:51 | 只看该作者 �
就是张先生图纸里接BOOST跟SW之间的电容。。。。。。
