查看: 4295|回复: 6
华硕p4p800-x主板南桥巨烫,cpu供电短路
发表于 2008-8-20 02:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块华硕p4p800-x主板,865芯片组的,加电后,cpu供电,复位,时钟为0,5分钟后北桥烫
然后把内存和agp的供电mos管全拆了,结果开机后,南桥巨烫,cpu供电短路
我想问的是,是什么导致南桥发烫,cpu供电短路是什么原因呢?
发表于 2008-8-20 07:00:12 | 只看该作者 �
测CPU短路,是不是上了CPU测的.把管装上,按CPU无主供电来修.
发表于 2008-8-20 09:02:01 | 只看该作者 �
先把CPU的供电修出来!!!!
发表于 2008-8-20 13:08:44 | 只看该作者 �
你得先把CPU取出来,然后对地打阻值,你这样全拆了,怎么测啊?
发表于 2008-8-20 13:17:29 | 只看该作者 �
这个板AGP和NB供电MOS管易坏,不妨换好的试
发表于 2008-8-21 19:14:35 | 只看该作者 �
原帖由 修板赚钱 于 2008-8-20 02:14 发表
我想问的是,是什么导致南桥发烫,cpu供电短 ...
这个型号的某些主板因为使用特殊的功率管,故vcore电路在不上电前就是对地的。
只有南桥发烫,可能是南桥损坏或者是桥电压1.5V 不正常造成的。你拆除了供电管南桥当然发烫了。至于怎么判断南桥损坏,我想大家都知道了
发表于 2008-8-22 06:36:56 | 只看该作者 �
现在知道了,cpu核心对地短路是正常的,因为他使用的下管再常态下d,s极就是通的,现在只剩下南桥烫的问题了
