查看: 2240|回复: 2
MOS 管G,S短路后主板风扇转,cpu主供电低于0.5V
发表于 2008-9-21 23:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大侠,我在检测MOS管电压的时候将MOS 管G,S短路了,然后主板上的灯不亮了,
现在的情况是风扇转,cpu主供电低于0.5V,主板是810芯片组的,
上下mos管控制电压分别为2.86V,8.87V,上管控制电压小于下管控制电压,
主板电源芯片为LM2638M,未更换,
MOS管为PHP55N03LT,已经更换为PHP55N03LTA。
请各位大虾帮帮忙,谢谢
发表于 2008-9-21 23:38:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可能电源管理芯片坏了
发表于 2008-9-22 00:11:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换一下电源控制芯片试下
