当前专题: CPU供电 短路
945gme主版 CPU供电范围短路`这是啥问题
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
DELL M1330 5A短路修好后不出CPU核心供电
手头一台DELL M1330 刚开始始是花屏 换631后OK 用了一段时间后 拿过来检测是 5A短路 修好后呢 不出CPU核心供电 检测CPU核心供电芯片U15 ISL6260 供电正常 但35...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
TBM T40 CPU供电短路
TBM T40 CPU供电短路
IBM T40 CPU VCORE 对地阻止只有3殴 上CPU和不上CPU都一样。是不是北桥挂了啊
标签: cpu   阅读全文
DELL1400 CPU供电短路
DELL1400 CPU供电短路
求大家分析一下CPU供电短路,一插电源就打表,CPU供电IC也换了,电容也换了,不短路时CPU供电对地阻止是75欧姆请问这个对地阻止是否正常。现在烧怕了只能问问...
标签: cpu   阅读全文
建基AX4SG-UL主板CPU供电电路短路
今天一主板建基AX4SG-UL,CPU供电电路中,一上电,掉电,一对上下MOS管立刻击穿。拆下来,测4针12V电压阻值正常,其它都无问题。怀疑是由其电源芯片FAN53418导致...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电短路问题
CPU供电短路问题
今天来了一联想主机,主板是技嘉...明明量着CPU供电不短路了,为什么又会烧芯片呢?这两个二极管应该是稳压二极管吧?不知道不上行不行?CPU座的中间还有两个哦!
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英代工的939针主板cpu供电短路
精英代工的939针主板cpu供电短路
集成显卡,查上4针cpu供电,电源直接保护,电源风扇都不转,把下4针cpu供电,电源风扇转,直接拆上下管,这个板子是1个上管带2个下管,3项供电,直接把9个mos管...
标签: cpu   芯片   显卡   cpu供电   阅读全文
CPU供电对地短路了吗?
CPU供电对地短路了吗?
今天接到一块主板 精英A780GM-A 我在测量时发现 cpu供电管对地(USB金属壳)是通的(用数字万用表蜂鸣档测的)请问为什么?还有 USB金属壳和电源黑线相通 CPU...
标签: cpu   阅读全文
12v短路,CPU无供电
12v短路,CPU无供电
杂牌845GL的板子,来时加电,侦错卡不跑码,拨下...另测12V对地阻值80欧,这该是有短路吧,焊下所有12V的滤波还是80欧,12V的供电还有哪可能短啊?请师傅们指点迷津!
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P5GD1-VM CPU供电短路问题
万用表查CPU供电4接头12v对地短路。CPU供电这块的场管都直接对地了,CPU座里两个像大二极管样的东西(黑色的方块2个),爆掉了一个。去掉后,仍然短路。请问高手...
标签: 华硕   阅读全文
P5PL-TM/S主板CPU供电短路
P5PL-TM/S主板CPU供电短路
P5PL-TM/S主板,触发接着保护,测下管D极对地值为6,三路供电六个下管全拆下来,还短,9个电解电容全拆下来,还短,CPU座中间的大电容拆下来,还是短,觉得可能...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
IBM T22CPU外核供电短路
IBM T22CPU外核供电短路
检测:测量CPU内核供电为1.3V,外核供电为0V,外核供电主控为MAX1714,测量上下管中点输出电感对地阻值为1欧姆,摘下CPU后,阻值为675欧姆 问题:怀疑CPU 外核...
磐正EP-MF4-3 CPU供电短路
磐正EP-MF4-3 CPU供电短路
今天接了个板 CPU供电短路不能开机。量了一下有一个供电管短路了,换了以后能开机了但断电 没发现别的地方短路 是不是CPU电源IC坏了啊
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电短路
CPU供电短路
一块INTEL845主板 CUP供电下管D级对地短路。将下管全部拆掉,D级焊盘依然短路。将供电管理芯片(HIP6302CB)和驱动芯片HIP6601BCB 拆掉还试短路。然后将所有的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求救大虾们,三星P30CPU供电短路问题
CPU供电有短路,电容击穿,电容拆了后短路排除,换了电容后,一插电就短,一量,电容又击穿了。再换了个电容后,把电感起开,插电待机正常了,电感焊上,一插电...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
DP533-S志强服务器主板,CPU供电短路,换后重启几次又...
今接一DP533-S志强服务器主板,来的时候上电保护,查了下后是CPU供电短路,换了NQ03LT后,可以上电,但是诊断卡复位灯常亮,然后继续测量供电,开始反复的上电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英nforce5m-A(V5.0)主板CPU供电短路保护
4Pin供电线,主板自动开机(不用点PWRBTN),但是也不能关机,初步估计是无CPU供电引起的现象。如果插上CPU 4Pin供电线,主板开机时听见吱的一声,立即断电(在...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉848p cpu供电短路
技嘉848p cpu供电短路
今天客户送来了一块848P的板子,拿到手后上电十二V短路,发现CPU供电管损坏立刻更换,继续上电测试故障依旧。后又更换12V供电的滤波电容,又一次上电测试短路...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
康柏M2000 CPU供电短路 已解决
康柏M2000 CPU供电短路 已解决
本帖最后由 dodo 于 ...5V测公共点无19V电压,断开CPU供电PL6电感拿掉,待机正常了。现在是没思路了 请教下基地里的高手 微短已经解决 是32脚LX 电流反馈断线
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
DELL原装板 CPU供电短路 该拆的都拆了 在线急等```
今天维修一块DELL原装板,775针脚,故障是不上电,强制开机也不行,经测量:发现CPU供电大电感明显短路,该CPU供电采用两相供电,一个上管两个下管,打了上下管控制脚的...
标签: cpu   阅读全文
