查看: 2556|回复: 9
TBM T40 CPU供电短路
发表于 2010-12-12 18:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 CPU VCORE 对地阻止只有3殴 上CPU和不上CPU都一样。是不是北桥挂了啊
发表于 2010-12-12 19:02:38 | 只看该作者 �
那不一定,你可以把CPU下管拆下来再测一下对地阻值
发表于 2010-12-12 19:10:56 | 只看该作者 �
那不一定的哦,不要急,慢慢的看,呵呵,会有解决的办法
发表于 2010-12-12 19:13:56 | 只看该作者 �
迅一笔记本核心供电是独立的、是不给北桥供电的、、
发表于 2010-12-12 19:25:32 | 只看该作者 �
先排雷,跟北桥关系不大,你要动不动就先动桥或者显卡,这样的习惯不是很好。
发表于 2010-12-12 19:34:15 | 只看该作者 �
哦,VCORE 不给北桥供电,那就是电容有问题了。谢谢
发表于 2010-12-12 19:57:17 | 只看该作者 �
你在测个正反阻值看看是一样吗。。不一定就是北桥,哦
发表于 2010-12-12 20:43:28 | 只看该作者 �
不会是北桥。VCORE电压的滤波电容排查下。
发表于 2010-12-12 21:00:49 | 只看该作者 �
找vcore那路找不出来吗!
发表于 2010-12-12 21:19:58 | 只看该作者 �
查3205产生VCORE那块。、
