查看: 5554|回复: 20
DELL原装板 CPU供电短路 该拆的都拆了 在线急等```
发表于 2010-5-24 20:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块DELL原装板,775针脚,故障是不上电,强制开机也不行,经测量:发现CPU供电大电感明显短路,该CPU供电采用两相供电,一个上管两个下管,打了上下管控制脚的阻值都正常,但是还是不放心,拆了所有上管和下管,还是CPU供电端短路,后又拆了主电源IC3188和两个驱动IC3418,依旧短路,我记得以前修过一块杂牌的主板,CPU和北桥供电是直通的,是北桥短路导致CPU供电端短路,但是我测量了北桥上和北桥周围的所有电容,都没有短路,我想这块原装板北桥和CPU供电应该分开了,那究竟是哪把CPU供电端对地短路了呢?跑了线路,该拆的都拆了,还是短路,无从下手了,向论坛求救!   希望各位高手指点一下,这种原装板整块换都没得换,客户又急,希望各位朋友帮帮我,不胜感激!
发表于 2010-5-24 20:25:40 | 只看该作者 �
不知道是U前12V供电短路还是U供电1.2V短路
发表于 2010-5-24 20:36:53 | 只看该作者 �
12伏正常,是U的1.2伏短路了
发表于 2010-5-24 20:56:03 | 只看该作者 �
短路往下边拆边量,注意短路有一定数字一般还是正常的,短路看看是不是小电容在搞鬼
发表于 2010-5-24 20:57:28 | 只看该作者 �
U座是不是已经被人动过,往里看看锡球位子
发表于 2010-5-24 21:00:07 | 只看该作者 �
看看CPU底座有没有虚汗
,加汗
发表于 2010-5-24 21:16:04 | 只看该作者 �
CPU座是有针脚的,应该不会虚焊吧CPU座也没人动过,我是第一个修这个板的人
发表于 2010-5-24 21:26:39 | 只看该作者 �
是啊,看看CPU供电的滤波电容。
发表于 2010-5-24 21:43:01 | 只看该作者 �
电容倒是没拆下来量,但是这个板比较新,目测也没有发现电容有漏夜或鼓包的电容,所以没有拆,电容短路我想几率应该是微乎其微吧
发表于 2010-5-24 21:56:08 | 只看该作者 �
建议把电容检查下 在看供电管, 电路板没烧坏把
发表于 2010-5-24 22:20:25 | 只看该作者 �
基本上确定是北桥挂了,VCORE供电给U和桥,桥外围电路不多。
发表于 2010-5-24 22:44:22 | 只看该作者 �
915以上的北桥都不需要VCORE供电了!
发表于 2010-5-24 22:45:47 | 只看该作者 �
LZ
取掉电感
看是电源侧短路还是负载侧短路
先把短路的范围缩小在
发表于 2010-5-24 22:50:44 | 只看该作者 �
也有可能是内部线路短路哦,人无完人,物无完物嘛,这种情况的话,就是拆光也还是短。我遇到过能进系统,能用几分钟死机的一例,后来测量时发现它的CPU供电管的焊锡在冒白烟,都熔化啦。。。。。
把板拆光光,照样短路。那个人送了三家店维修,无果!!!!
发表于 2010-5-24 22:52:37 | 只看该作者 �
楼主测VCORE部分的时候不要上CPU测量对地阻值
看了楼主的描述,如果把CPU供电部分拆掉了,VCORE还是对地两种可能
1,北桥坏
2,CPU座短路
发表于 2010-5-24 23:09:20 | 只看该作者 �
1:下管和PWM芯片全拆
2:电容拆掉
3:PCB短路!
PCIE以后的板,CPU供电跟北桥没有任何关系了!!!!
发表于 2010-5-24 23:19:32 | 只看该作者 �
把所有“参与”短路的电容都拆掉,我就不信它还短,还短的话这电路板也废了。
发表于 2010-5-24 23:22:39 | 只看该作者 �
取掉供电电感
区分是电源侧还是负载侧短路!!
发表于 2010-5-24 23:30:22 | 只看该作者 �
我遇过845的板子12V短路的,是pcb的问题。
你这个还是的挨个排出了,最小化
发表于 2010-5-24 23:57:04 | 只看该作者 �
但是我测试了桥上面和桥周围的电容,都没有发现短路啊
