查看: 2457|回复: 10
康柏M2000 CPU供电短路 已解决
发表于 2010-5-25 09:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器  上电微短,查无3V  5V测公共点无19V电压,断开CPU供电PL6电感拿掉,待机正常了 。。。 现在是没思路了    请教下基地里的高手         微短已经解决   是32脚LX 电流反馈断线
发表于 2010-5-25 09:59:07 | 只看该作者 �
必须高手才能回答吗?你指的哪个高手?这个问题不是高手也能答。问题你已经解决了,还要什么思路。
发表于 2010-5-25 10:09:36 | 只看该作者 �
个人认为,把场管拆几个试下!
发表于 2010-5-25 10:15:00 | 只看该作者 �
3# iamwxp 现在是测CPU供电部分没有发现短路。上PL6 电感 上电就短路      无语
发表于 2010-5-25 10:19:46 | 只看该作者 �
恩!还是老方法烧一下!
发表于 2010-5-25 10:55:32 | 只看该作者 �
你测一下高低端管穿了没有?看着象高端管穿了。
发表于 2010-5-25 11:17:52 | 只看该作者 �
拿掉电感就不短,问题不是基本确认了吗
发表于 2010-5-25 12:32:14 | 只看该作者 �
请问下楼主, 如何找到那断线的过程说下
发表于 2010-5-25 12:43:13 | 只看该作者 �
不明白说什么,说得不好
发表于 2010-5-26 11:29:15 | 只看该作者 �
你看一看电容和三极管啊
发表于 2010-5-26 14:39:35 | 只看该作者 �
真不明白楼注再说什么,怎么会测得短路呢?
