当前专题: 接硬盘掉电
K40AB接硬盘掉电维修一例
K40AB接硬盘掉电维修一例
接硬盘会在快显示的时候掉电。如果把SATA电容摘掉两个,不掉电。南桥有人换过,应该排除了。既然掉电嘛,怀疑对象就放到硬盘供电上。硬盘供电是+5VS。量它的...
标签: 维修   掉电   阅读全文
问下指令线和硬盘怎么接,要不要接电源和数据线
问下指令线和硬盘怎么接,是不是RX和TX接,TX和RX接,地和地接,还有一脚为空 然后还要不要接硬盘的电源线和数据线
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘电机接电只转一下
硬盘电机接电只转一下
手上有个日立的坏硬盘,今天拆了玩电机,拆开盘什么都没动接电可以转,但是我把磁头拆掉后接电只转2秒就停了,然后装上磁头也不行了 请问这个是为什么?...
标签: 硬盘   驱动   阅读全文
一个电源接硬盘就死机,求助
一个电源接硬盘就死机,求助
今天遇到一个电源接硬盘就死机,不接就不死机!我拆开看了无明显故障,请问如何着手,谢谢!
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘电路板与驱动电机接口的部位触点接触不良,怎么...
硬盘电路板与驱动电机接口部位的几个触点,接触不良,可能是遇过水,锈蚀状,请问怎么处理?用无水酒精可以吗?或是用洗板水?我用纸擦,没什么用。菜鸟求肋
标签: 硬盘   阅读全文
开关电源问题,电源风扇不转,接硬盘才转
开关电源问题,电源风扇不转,接硬盘才转
客户说是正常的,以前也是,没接硬盘电源风扇就不转,接上硬盘(好的硬盘)了,风扇才转。电源是上普 3.2版,带sata硬盘接口 这是怎么回事呢?难道电源内部能...
标签: 电源风扇不转   硬盘故障   阅读全文
主机电源接电后(未按开机按钮),cpu风扇、硬盘等已...
通电后(未按开机按钮),主板中CPU风扇、硬盘都已经是通电启动状态。此时的CMOS电池类似没电的状态,设置恢复到默认状态(换了电池依然不能保存设置),此时的...
标签: cpu   阅读全文
一台戴尔1440摔过换屏后接硬盘进系统掉掉电
一台戴尔1440摔过换屏后接硬盘进系统掉掉电,有时候光驱启动也掉电,拔下硬盘开机没事,难道桥焊盘摔坏?
标签: 掉电   阅读全文
东芝R500 接硬盘到开机画面就掉电,急死人了,怎么查
我的维修动作,换过1.8寸硬盘,没用 换过硬盘供电的电容,供电为3.7V,也没有用,以为是供电不足直接从3.3V 地方拉过来,还是不管用, 高手们帮小弟分析一下,...
标签: 供电不足   阅读全文
长城电源 一接上硬盘就开不了机 硬盘是好的
长城电源 一接上硬盘就开不了机 硬盘是好的 从哪来入手 不接硬盘 正常开机
标签: 开不了机   阅读全文
山寨上网本接硬盘掉电
山寨上网本接硬盘掉电
客户拿来开机马上掉电,拆开硬盘能点亮,放U盘启动能正常进入PE系统。查看了一下接口定义496584 496581496582[/...
标签: 掉电   阅读全文
HP 4411S同时接屏和硬盘掉电
HP 4411S同时接屏和硬盘掉电
HP4411S 进过水,在内存供电附近,已经处理了,不是很严重,现在单独接屏可以正常显示,但是只要插上硬盘,一启动到刚显示立即掉电,不插屏插硬盘也不掉电 ...
标签: 掉电   阅读全文
长城300电源空载/单接电板可...接上硬盘就闪一下就关了.
长城300电源空载/单接电板可正常启动.接上硬盘开机就闪一下就关了.查了200V33U,50V47U和16V2200U,10V2200U电容都正常.不知是那里元件出问题呢?
标签: 硬盘   阅读全文
华硕M9A 接硬盘掉电
华硕M9A 接硬盘掉电
华硕M9A 亮机后一分钟内掉电,电流表跳一下就掉电了。不接硬盘就正常。IDE硬盘接口电压,5V。3。3V都正常
标签: 华硕   阅读全文
ACER 5200G 接上硬盘开机掉电求助
此本本,不接硬盘可以正常开机正常显示,但一接上硬盘就开机电流走到1.4A 左右掉电,测得硬盘供电 5V 3V 都正常,到桥的电容也换过了,BIOS 已刷过故障还是...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
请教SATA接口的笔记本硬盘和台式机硬盘电源定义是否...
SATA硬盘电源接口15根线地定义 1、2、3接黄线12V,4、5、6、10、11、12接黑线GND,7、8、9接红线5V,13、14、15空脚
硬盘接上电没动静.
硬盘接上电没动静.
本帖最后由 danycv 于 2010-9-25 10:30 编辑各位师傅好.:)我这有个客户的ide硬盘接电 开机没动静,没声音,不运行.开机就停在detecting ide drivers.请问...
标签: 硬盘   阅读全文
联想天逸f41a笔记本进水后只要接电源触控板指示灯就...
我前几天笔记本进水了,是从触控板那里进的水,当时就只是关机,过了一天开机发现能用,什么问题也没有,只是现在只要接通电源不开机硬盘指示灯也亮,触控板的...
标签: 笔记本进水   阅读全文
硬盘电源接口
硬盘电源接口
那位有串口硬盘的电源接口,急啊。现在确定硬盘不知道那个电压短路,所以急求接口电路。
标签: 硬盘   阅读全文
DELL X300 奇怪故障 接硬盘就加电无显示 郁闷啊
DELL X300 客户拿来说加电无显示 后来拆了背槽的内存 也...然后接上硬盘就加电无显 插测试卡 不跑码 接口加焊过 硬盘也换过试 还是一样 请问谁有遇到过?或给点思路
标签: 硬盘   阅读全文
