查看: 5785|回复: 11
K40AB接硬盘掉电维修一例
发表于 2012-11-8 00:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K40AB单主板能正常显示,装上硬盘转接板也能显示,但不能接硬盘。接硬盘会在快显示的时候掉电。如果把SATA电容摘掉两个,不掉电。
南桥有人换过,应该排除了。既然掉电嘛,怀疑对象就放到硬盘供电上。硬盘供电是+5VS。量它的转换管,G极只有6V,低了点。往前量,+12VSUS也只有6V。量升压电路,下面的复合二极管,里面开路了一只二极管。更换后故障修复。
回到前面的问题,为什么摘两个电容就不掉。因为硬盘虽然有5V供电,但是时钟复位都没到,硬盘并没有启动。为什么要摘两个。因为差分信号对,有时候一只也能工作。保险起见,最好正负两根都摘掉。
5V转换管G极只有6V的时候,应当5VS应当会有4V左右的电压,而12VSUS变低,不影响5V以下的开启,这种情况我试过  发表于 2012-11-8 12:02
参与人数 5下载分 +62 收起 理由
ptmanager + 30
奋斗小青年 + 10 赞一个!
维嘉学 + 2 很给力!
qq3636 + 10 我修只会死命做南桥
付吕剑武 + 10 无边大师的精品
发表于 2012-11-8 06:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是搞不明白为什么会掉电,既然二极管开路,12V电压没出来,那不装硬盘怎么不掉?是电压低带不动负载才掉的电吗?求无边大神帮我扫盲。
发表于 2012-11-8 08:13:01 | 只看该作者 �
一个典型的倍压升压电路,断了一个二极管,电流怎么过去了,真的不明白
发表于 2012-11-8 09:31:22 | 只看该作者 �
确实是有难度的,我遇到的话只会拼命做南桥
发表于 2012-11-8 09:43:03 | 只看该作者 �
是不是硬盘连南桥那4个电容的2个。还是其他的 ?
发表于 2012-11-8 10:59:19 | 只看该作者 �
楼主分析细致值得学习
回复过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-9 10:12
发表于 2012-11-8 11:59:13 | 只看该作者 �
实践证明,ASUS的12VSUS这一条路,很容易出故障,,有升压坏的,电阻坏的,,复合三极管坏的,
发表于 2012-11-9 15:22:37 | 只看该作者 �
楼主分析细致值得学习
发表于 2012-11-11 09:21:49 | 只看该作者 �
这个还真是一个经验
发表于 2012-11-11 19:22:28 | 只看该作者 �
是经验啊 是不是因为没有负载 掉电啊 还是带不起来啊
发表于 2012-11-11 19:40:43 | 只看该作者 �
分析的真好。。努力学习
发表于 2012-11-12 10:26:28 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
