查看: 9707|回复: 13
长城电源 一接上硬盘就开不了机 硬盘是好的
发表于 2011-12-13 18:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
从哪来入手  不接硬盘 正常开机
发表于 2011-12-13 19:02:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加其他负载试试电源的带载能力。
然后再根据情况维修。
发表于 2011-12-13 19:05:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源  12V  5.5V  电路  电容  有问题 侧开  看看  电容
发表于 2011-12-13 19:06:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这太简单了,哪是功率的问题啊
硬盘功率再大,在系统中也是寥寥的
检查下给硬盘供电的电源接口吧,或者复查电源内的稳压电容,看有问题没有
发表于 2011-12-13 19:23:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘功率再大,在系统中也是寥寥的
9 b5 V- D3 G5 ~# t3 K2 T检查下给硬盘供电的电源接口吧,或者复查电源内的稳压电容,看有问题没有
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-479765-1-1.html
发表于 2011-12-13 19:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是12V 5.5V过载了
发表于 2011-12-13 22:02:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主说的开不了机,是点不亮机啊还是,没反应电源不工作啊?如果有反应,不亮机的话是不是硬盘跳线有错误吗???
发表于 2011-12-13 23:04:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是带载能力不行吧,没有换电源试一下吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 23:48
发表于 2011-12-13 23:35:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源5v或者12v负载小了,检查他俩的滤波电容,检查全波整流,是不是断路一般,造成的
发表于 2011-12-14 00:05:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是负载不了,跟电阻有关的吧,
发表于 2011-12-14 00:53:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换电源试一下,我碰到接上硬盘就死机,最后换电源就好了。
发表于 2011-12-14 16:02:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源负载能力差   你应该拆开电源检查电源
发表于 2011-12-14 19:49:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这是长城电源的通病,1.先看滤波电容有无明显鼓包,有换无不用管,2.开关管加銲,整流双二级管加銲。这条思路可以修好大部分。如果还不行建议送我修。。。。。。
发表于 2011-12-16 09:20:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
插光驱试试
