查看: 4956|回复: 20
长城300电源空载/单接电板可正常启动.接上硬盘就闪一下就关了.
发表于 2011-7-28 17:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城300电源空载/单接电板可正常启动.接上硬盘开机就闪一下就关了.查了200V33U,50V47U和16V2200U,10V2200U电容都正常.不知是那里元件出问题呢?
发表于 2011-7-28 19:14:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源电容不行了,,带载能力不行,
发表于 2011-7-28 22:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果电容问题那量一下推动!
发表于 2011-7-28 22:31:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
负载电阻有没有查一下
发表于 2011-7-29 08:31:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看有何高招。
发表于 2011-7-29 23:38:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-7-29 23:39:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
liaoxiangb 发表于 2011-7-28 19:30
没有考虑过主板问题
主板当然正常
发表于 2011-7-30 09:40:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
后级电容全换
发表于 2011-7-30 11:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次也遇到这样的问题。。
发表于 2011-7-30 12:24:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
整流管性能不良或电容量降低。
发表于 2011-8-2 11:29:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
整流管性能不良或电容量降低。
同意楼上的
发表于 2011-8-2 17:27:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果电容没问题的话,会不会是负载阻值太小。
发表于 2011-8-2 18:04:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容``上次我也遇到过这样的问题`一接硬盘就开机掉电.不接硬盘正常跑码.于是把两个大电容换了就好了`而且我换了大一点的`一直使用到现在``
发表于 2011-8-2 20:59:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还真没有遇到过这样的情况,是主板还是电源的问题,换电源试试
发表于 2011-8-2 22:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
空载可以启动,说明辅助电源没问题了。
问题无非2处:1.初级,最多就大电容;
2.次级,查整流管,和滤波电容
总共没几个零件,有这等别人回答的时间,自己挨个替换下。
发表于 2011-8-2 23:02:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上电测电压300V是不是够
发表于 2011-8-3 08:52:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换电容。。性能不良,测不出来的
发表于 2011-8-3 12:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大电容先换了再说。
发表于 2011-8-3 12:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V电压正常。换5V12V整流滤波。
发表于 2011-8-5 09:14:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我手头也一个长300P4。空载时其余的线都正常电压,就黄线只有10.3V,接风扇就到11.3V,还没接到主板上试。想问下这样接上去会不会有坏电源?
