查看: 3147|回复: 13
华硕M9A 接硬盘掉电
发表于 2011-4-7 20:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M9A 亮机后一分钟内掉电,电流表跳一下就掉电了。
不接硬盘就正常。
IDE硬盘接口电压,5V。3。3V都正常
发表于 2011-4-7 20:54:21 | 只看该作者 �
时钟 复位正常吗
发表于 2011-4-7 21:25:26 | 只看该作者 �
之前是短路的,直接换掉19V前MOS管,和一个CPU上管
发表于 2011-4-8 20:17:28 | 只看该作者 �
加焊南桥呀。
发表于 2011-4-12 21:32:18 | 只看该作者 �
接口或者南桥了
发表于 2011-4-12 21:57:33 | 只看该作者 �
哈哈哈,见过没接硬盘掉电的,没见过接硬盘掉电的,建议查一下三 五伏供电是否有点小问题
发表于 2011-4-12 22:11:28 | 只看该作者 �
我在IBM R50E上遇到过。后来换了个光驱位硬盘架才解决。换南桥也没用的。
发表于 2011-4-13 00:08:49 | 只看该作者 �
光驱位硬盘架
发表于 2011-4-13 00:34:03 | 只看该作者 �
硬盘供电 5V 不能通电就有    开机之后才有    修F41 我遇到过
发表于 2011-4-13 01:52:55 | 只看该作者 �
换个硬盘在说吧 确定好的话在看看是不是接触问题
发表于 2011-4-13 08:33:28 | 只看该作者 �
是不是硬盘的事呀,换过没
发表于 2011-4-13 09:31:59 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试,不行的话换个南桥吧。
发表于 2011-4-13 10:07:20 | 只看该作者 �
细心看下硬盘接口
发表于 2011-4-13 10:50:52 | 只看该作者 �
上下管换就换一对
