查看: 3460|回复: 6
硬盘接上电没动静.
发表于 2010-9-25 09:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好.
我这有个客户的ide硬盘接电 开机没动静,没声音,不运行.
开机就停在detecting ide drivers.
请问怎么办?
补充.换了电源没用. 换到别的机器也没用.mhdd也检测不到..
发表于 2010-9-25 09:46:26 | 只看该作者 �
如果是SATA的查一下供电5v和3。3v有没有
发表于 2010-9-25 10:27:30 | 只看该作者 �
换了电源 没用
把硬盘拆了 装别的电脑. 也没用.
mhdd也检测不出来.
发表于 2010-9-25 10:40:21 | 只看该作者 �
硬盘单独接电源,马达能转不?
发表于 2010-9-25 12:18:43 | 只看该作者 �
硬盘主板烧了,重点查有无元件掉了或烧了,再是TVS管、晶振、电机芯片、内存、主芯片。换块好板(可能还要换ROM)是比较简单的办法。
发表于 2010-9-25 15:47:28 | 只看该作者 �
电路板 坏了
发表于 2010-9-26 10:44:04 | 只看该作者 �
有条件先找一块好的控制板换上去试试看。看是盘体问题还是控制板问题?
