在WIN7系统里CPU温度很高,鲁大师一压力测试马上就跑到100多度,手摸散热铜管巨烫,风扇转速已经很高,主要时常会出现掉电情况;...
11309-4M 上电到0.15秒掉电 拆了 CPU 供电复合MOS 管不掉了 并且除了cpu 其它供电都正常 以为MOS管坏了 换了 也还是掉电 CPU 供电 电感 阻值 只有2 正常吗 CPU是...
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电 不装CPU不会掉电 CPU供电又1.35V 装CPU触发就掉电 可以二次触发 没找到图纸 不知道怎么下手 有没谁遇到过的 出来吐槽一下 或者...
华硕板有爱烧U习惯,根据经验之前有修过B75M-A也是跑15掉电,记得是干CPU供电的2个小驱动芯片。这个板子就是PU103 PU201,直接换掉,顺便把电源芯片加焊一下。...
V星870a-g46,cpu12v短路开机掉电,电源风扇都转不起来,查了周围的mos管都正常,就拆了pwm芯片,现在不掉电了,可以判断是供电芯片的问题吗?pwm芯片是isl6323a...
后来去掉CPU供电u7200能上电电流240ma 所有电压正常 pg信号除pltrst不出 CPU核心供电不出外全正常 充电开关机全正常 u7200装上就掉电 没办法拆下CPU重新装上也...
有cpu供电时,过流掉电。拆掉 cpu供电电感,不会过流,也掉电。对地电阻10欧左右。不知道是不是cpu问题?补充: 这个主板较新,cpu 供电是单个芯片,没有上下管。...
板号:P5KPL-AM SE 2.0问题是开机过一会就掉电 有时候能亮个三五分钟 这个问题之前论坛有人修过 他的那问题是烧鸡出来的 单个管子 那么我这几片主板是另外一种...
X751MD开机电流到0.85掉电,没有CPU和显卡供电,此机被摔过,测内存供电瞬间有电压,CPU是英特尔2940四核的,不知道时序是怎么样的?
这个机器绝壁是个通病 CPU复合供电管温度高 电感都发烫 遇到不下10台 只有2台换了管子好了 其余的都不行 现在还有2台躺在我这里 一样问题 求助论坛的大佬 ...
