查看: 3654|回复: 24
11309-4M 上电秒掉 拆掉CPU 供电 不掉
发表于 2019-4-23 16:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11309-4M  上电到0.15秒掉电   拆了  CPU  供电复合MOS 管不掉了   并且除了cpu  其它供电都正常     以为MOS管坏了  换了  也还是掉电  CPU 供电 电感 阻值  只有2   正常吗  CPU是 i3-3217U
发表于 2019-4-23 16:14:14 | 只看该作者 �
难到CPU  挂了?
发表于 2019-4-23 17:13:47 | 只看该作者 �
如果你的表准,那么换U吧!
发表于 2019-4-23 17:15:41 | 只看该作者 �
换U或者换主板就行了,,试试看吧,,
发表于 2019-4-23 18:43:48 | 只看该作者 �
电感哪端短看一下
发表于 2019-4-23 18:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU,CPU坏了
发表于 2019-4-23 22:42:38 | 只看该作者 �
这种U阻值来看没问题,电流有点小,转换供电查过没?
发表于 2019-4-24 01:06:42 | 只看该作者 �
三代U阻止本来就很低,这是正常的阻止,问题就是没CPU供电,根据时序来修就可以了。
发表于 2019-4-24 06:47:15 | 只看该作者 �
1.阻值为2是正常的
2.pok是否正常
3.25m时钟是否正常
4.svid是否正常
5.断开bios是否还会掉电
正常逻辑故障点围绕南桥查找
发表于 2019-4-24 07:36:04 | 只看该作者 �
这U也不贵换之前一定要把供电检查好
发表于 2019-4-24 08:56:33 | 只看该作者 �
查供电,各路供电 出了吗
发表于 2019-4-24 10:38:40 | 只看该作者 �
U也不贵换之前一定要把供电检查好
发表于 2019-4-24 10:41:47 | 只看该作者 �
这阻值是正常的
发表于 2019-4-24 10:47:03 | 只看该作者 �
修了统货  这种U阻值是很低的  看看别的吧
发表于 2019-4-25 09:59:22 | 只看该作者 �
别换了U,又把U给烧了。
发表于 2019-7-12 23:57:09 | 只看该作者 �
CPU的阻值只要不为零,就正常,VCORE不出,就查CPU供电芯片的工作条件,重点供电和开启信号,没有开启信号就说明有至少一组电路没有电压输出。二级电压查起来比较繁琐。
发表于 2019-7-13 08:46:05 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,喝喝,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-13 09:30:22 | 只看该作者 �
有可能是U坏了
发表于 2019-7-13 11:21:36 | 只看该作者 �
一般大件要放在最后面拆哦! 能修小地方尽量小地方秀秀~
发表于 2019-7-13 11:58:39 | 只看该作者 �
1.阻值为2是正常的
2.pok是否正常
3.25m时钟是否正常
4.svid是否正常
5.断开bios是否还会掉电
正常逻辑故障点围绕南桥查找
