查看: 2897|回复: 16
K610掉电 CPU供电发烫通病
发表于 2018-7-31 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器绝壁是个通病  CPU复合供电管温度高   电感都发烫   遇到不下10台  只有2台换了管子好了  其余的都不行   现在还有2台躺在我这里 一样问题  求助论坛的大佬  有解决的吗
发表于 2018-7-31 16:56:21 | 只看该作者 �
估计后级电流过大,导致发热,请先判断是前级还是后面
发表于 2018-7-31 16:59:40 | 只看该作者 �
同楼上    估计是后级
发表于 2018-7-31 17:51:24 | 只看该作者 �
单MOS本来温度就可以了,还复合管,以为主板散热孔是散热胶垫啊。
本子本来散热就不好,复合管出问题,我觉得是早晚的事。
发表于 2018-7-31 18:01:29 | 只看该作者 �
把上下管 供电芯片一起换了试下
发表于 2018-7-31 18:01:49 | 只看该作者 �
我上次遇到一个 把上下管全部换了就好了
发表于 2018-7-31 18:10:47 | 只看该作者 �
估计是电流过大造成发烫,我觉得应该和供电IC有关系
发表于 2018-7-31 18:24:19 | 只看该作者 �
我上次遇到一个 把上下管全部换了就好了
发表于 2018-7-31 18:36:51 | 只看该作者 �
电感。上下管,滤波电容一套换
发表于 2018-7-31 18:57:05 | 只看该作者 �
三星的机器用这个管子的多
发表于 2018-8-1 07:19:58 | 只看该作者 �
先换上下管,不行接着还滤波电容,电源管理芯片,修电脑有时候直接换,简单直接
发表于 2018-8-1 08:51:52 | 只看该作者 �
发的根本原因是CPU出问题了吧,
发表于 2018-8-1 09:46:57 | 只看该作者 �
我前段时间也碰到个,也是CPU供电发烫,不过他的是死机,最后也没搞定退给客户了
发表于 2018-8-1 11:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管和供电芯片一起换了看看,不行仔细查查后级
发表于 2018-8-1 14:05:46 | 只看该作者 �
CPU供电所有复合管都换了在加上驱动芯片,不行真只有考虑CPU了。
发表于 2018-8-1 14:50:24 | 只看该作者 �
这个比较麻烦  要么供电元器件有问题  要么CPU   最后先换CPU 看会不会 好些
发表于 2018-8-1 17:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问电脑版的论坛打不来了吗?
