查看: 4132|回复: 29
G480 升级CPU 半小时掉电
发表于 2018-12-2 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 升级CPU 半小时掉电,原来机器是奔腾的CPU,手贱升级发现上2代或者3代酷睿的U用半小时会掉电。。。BIOS刷了很多。有没有同学遇到过?
H55
PCH 是HM70 的 不支持 高端CPU。。。不要折腾了 ,帅哥  发表于 2018-12-2 20:58
发表于 2018-12-2 22:39:46 | 只看该作者 �
桥是什么型号的?SJTNV对应HM70仅支持奔腾、赛扬,不支持酷睿,上酷睿就会半小时掉电
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-2 17:33:20 | 只看该作者 �
换回原来的CPU掉电不,用官网的BIOS刷一下呢
发表于 2018-12-2 17:34:31 | 只看该作者 �
刷原厂BIOS试试呢???????
发表于 2018-12-2 17:47:57 | 只看该作者 �
换桥刷BIOS
发表于 2018-12-2 17:58:07 | 只看该作者 �
兄弟~换回原来的CPU看看,如果不掉电了,可能是CPU功耗问题导致的掉电
发表于 2018-12-2 18:35:40 | 只看该作者 �
确实是cpu的问题
发表于 2018-12-2 18:46:47 | 只看该作者 �
换桥。刷bois   看看桥是不是支不支持?
发表于 2018-12-2 18:52:17 | 只看该作者 �
这款机器当时的配置的确支持好多cpu的
发表于 2018-12-2 21:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换适配器试试
发表于 2018-12-2 23:12:42 | 只看该作者 �
70的桥不支持酷睿的u
发表于 2018-12-2 23:32:55 | 只看该作者 �
这个很明显是桥不对,把桥换成SLJ8E或 SLJ8C
发表于 2018-12-3 07:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥刷BIOS可以解决    联想E49也是这样的   不能换  DELL的14系列   24系列可以
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 不折腾了,换回奔腾的U稳如狗了,浪费时间
发表于 2018-12-3 07:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥吧,奔腾用的是HM70,
发表于 2018-12-3 08:46:39 | 只看该作者 �
还有这样的情况 。。长见识了
HM70的桥不支持酷睿CPU
发表于 2018-12-3 08:57:57 | 只看该作者 �
哥,你太有才聊,能CPU也敢升级,服你,厉害,
发表于 2018-12-3 08:59:17 | 只看该作者 �
桥不支持 换不了
发表于 2018-12-3 09:49:45 | 只看该作者 �
应该还是主板的桥不支持你换的CPU 。
发表于 2018-12-3 11:16:49 | 只看该作者 �
南桥不支持的吧?确定一下南桥型号看看
发表于 2018-12-3 15:59:54 | 只看该作者 �
                         电压控制不对
