msi H81M-P33一开始不出CPU电压 查95812供电 开启正常 换芯片出CPU预置电压1.7V 复位正常 上U测试后掉电 IO 12v 5V检测正常 换U测试故障依旧 求高手指点一下
552G,A10的CPU,进系统到滚动条的时候掉电,有时到桌面,在滚动和的时候多。掉电后B+电压跳动,可以再次开,故障一样,拆了显卡供电,也是一样,把隔离管短接...
也验证了G50-80上电掉电CPU空焊的通病。http://appatt.chinafix.com/pic/20200710/1594352940131687_119.jpg ...
也会突然掉电。趁机会不拨电,开机,触发后黑屏。测量CPU供电无电压。这个肯定是要测量PWM电源管理芯片了!没图纸没点位图,只能一个一个的跑线测量关键点了!38...
ACER 4738G BIOS 版号:DAOZQ9MB6C0 REV C INTEL i3CPU H55 解决掉电含EC attach:/1952979.zip
拆掉CPU开机不掉电。查电脑开机电压都正常。在一次开机正常的情况下进入BIOS里面看各监测电压发现12V监测电压为18.多伏。不正常后查IO 125脚监测电压为4.多伏按...
DATE1MMBE0掉电掉到 待机电流拔了CPU 也是掉到待机电流 如何维修 思路是啥 上查CPU 用示波器 发现各个PG同时掉 如何维修
现在症状是进系统或PE都掉电,进BIOS不会掉电。摘掉电压偏高的2项芯片,可以正常进系统了,请问这个应该怎么修?图片是借的,实际芯片外观完好。1894889...
255)]主板接上cpu后,vcore掉电,不接cpu,vcore正常供电,已换过cpu电源芯片,确定不是cpu电源芯片问题,也不是cpu问题,cpu电源芯片VR_ENABLE正常,VR...
直接抹掉这个电阻100K的 抹掉后正常开机不掉电 但是 结果问题现在开始出现 开机不到十秒 CPU很烫手 CPU拆下来换别的主板上测试还是一样 判定CPU已烧 我自己用...
也就是说,原来掉电的原因是CPU供电掉电导致VRMPWRGD掉电,全板掉电。1869648掉CPU供电时测得除CPU供电外所有电压全部正常。该机采用UP6234A 6...
CPU_VTT有了1.07V,现在变成了反复掉电(VCCSA无电压),上电瞬间,测VCCSA输出管Q13,S极0V,D极1.05V,G极1.8V(正常4.5V左右),判定无VCCSA电压。...
故障变为自动上电到0.45A,不掉电。不跑码。测量电感,发现CPU无供电,但是CPU发热 拆开背面贴纸,发现CPU供电芯片的20V主供电上拉电阻R125腐蚀了。...
