查看: 5710|回复: 17
DELL 15-7559 DAAM9AMB8D0不定时掉电偶尔开机没有CPU供电
发表于 2020-5-13 15:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS没有用偶然在CPU旁边电容空位上
加了几个电容解决问题了
希望能给后面修到的师傅们一点帮助
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
7247247241 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-13 20:57:29 | 只看该作者 �
修好就是王道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 21:46:36 | 只看该作者 �
星源电脑 发表于 2020-5-13 21:02
示波器还不太会用请指导下!:ciya:
找个教程看看就行
发表于 2020-5-13 21:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-13 18:29
波波看下就行
示波器还不太会用请指导下!:ciya:
发表于 2020-5-13 19:21:30 | 只看该作者 �
这个是哪个工厂代工的
发表于 2020-5-13 19:10:30 | 只看该作者 �
NEC   呐   。
发表于 2020-5-13 18:41:23 | 只看该作者 �
以前被东芝的大电容搞怕了 ,现在有时也会加
发表于 2020-5-13 18:29:51 | 只看该作者 �
波波看下就行
示波器还不太会用请指导下!:ciya:  详情 回复 发表于 2020-5-13 21:02
发表于 2020-5-13 17:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-13 22:01:00 | 只看该作者 �
看了   感觉不科学  没根据
发表于 2020-5-14 07:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多大电容看不清!
发表于 2020-5-14 08:27:00 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-14 09:27:21 | 只看该作者 �
难道是CPU电容设计太少,时间长了,滤波不良。
发表于 2020-5-14 16:25:40 | 只看该作者 �
被东芝的大电容搞怕了 ,现在有时也会加
发表于 2020-5-15 07:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两边那两个电容有一个容量有问题了   你补这一个相当于换个好的上去
发表于 2020-5-15 10:03:59 | 只看该作者 �
感觉还是不太理解,偶发掉电补电容可能有用,但是不出CPU供电的话。。。
发表于 2020-5-15 10:34:21 | 只看该作者 �
这机器的cpu容易挂
发表于 2026-2-6 15:10:03 | 只看该作者 �
这机器,CPU供电设计的问题
