查看: 3975|回复: 24
[已解决]
秒杀神舟无CPU供电引起掉电
发表于 2019-8-24 21:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我又来水贴啦!上午秒杀的神舟优雅系列垃圾笔记本,cpu没供电,引起开机触发掉电不显示。电流跑到0.3A掉电直接接干她,同行一看就知问题。又来送钱的机器,哈哈!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 22:55:28 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片吗?第一个图是HP,第三个图的神州板不是那样的。
是加焊的 第一图是hp511发错了图 第二和三图是一款机器  详情 回复 发表于 2019-8-25 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-25 01:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图发错了 第一张
发表于 2019-8-25 01:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一图发错了 是hp511 第二和三图是同一机器神州的
发表于 2019-8-25 09:16:24 | 只看该作者 �
是换的还是加焊的     加焊得不得返修哦
加焊的 没返修 几年了  详情 回复 发表于 2019-8-25 10:35
发表于 2019-8-25 10:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
885596abc 发表于 2019-08-25 09:16
是换的还是加焊的     加焊得不得返修哦
加焊的  没返修  几年了
发表于 2019-8-25 10:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-25 11:17:49 | 只看该作者 �
对呀,第一张图是HP 420主板,第二张图直接又是神州的了,加焊供电芯片不一定可以用长久
发表于 2019-8-25 17:14:49 | 只看该作者 �
加焊就搞定了吗
发表于 2019-8-25 17:23:40 | 只看该作者 �
,第三个图的神州板不是那样的。
发表于 2019-8-25 18:28:55 | 只看该作者 �
这个机器 有个年头了
发表于 2019-8-25 23:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是惠普吗
发表于 2019-8-26 00:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊的返修机滤蛮大的
发表于 2019-8-28 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看着板子有点历史了
发表于 2019-8-31 07:45:23 | 只看该作者 �
直接换个芯片好些,价格又不高,省得返修,再者,为什么不洗干净呢?脏兮兮的。
发表于 2019-8-31 09:57:44 | 只看该作者 �
修通病机子,就是轻松,恭喜楼主捡漏
发表于 2019-8-31 10:23:03 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-31 11:23:55 | 只看该作者 �
这个机器好老啊
发表于 2019-8-31 13:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习中!!!
发表于 2019-8-31 14:32:30 | 只看该作者 �
厉害了  这都能修好   佩服
