当前专题 上cpu掉电
r458 换过CPU供电芯片 充电管理芯片 触发3秒掉电 求助
三星R458笔记本 原插电源适配器掉电 电池无法充电 更换温控芯片后正常 风扇已改长转 一段时间后 温度过高 卡机 后更换CPU管理芯片 充电管理芯片 触发三秒掉电
富士康G31MX-K上真CPU掉电保护修复一例!
上假负载不掉电CPU 1秒保护!废话不多说,没相机,只能用图纸说咯!从拆场管下来换到电容换,故障依旧!后来查到CPU电源管理的EN电压不稳定,上下跳动。...
标签: cpu   芯片   掉电   文件   阅读全文
联想机cpu供电12V上电自动掉电
联想机cpu供电12V上电自动掉电
问一下有谁修过这样的机器,请教一下12V就掉电,2秒后自动开启。都晕了,主芯片ILS6561.:
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕m3n78 se 上CPU掉电
华硕m3n78 se 上CPU掉电
本帖最后由 源汇电脑 于 2012-8-16 15:01 编辑测试CPU没问题,主板 不上CPU或拔掉4pin 12V都可以正常点亮。不上CPU时测有CPU供电,单桥的板。换了个RT...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板插CPU就掉电-诡异维修
主板插CPU就掉电-诡异维修
这回倒是CPU供电正常了 1.6V多的电流从电感身上冒出来,但是问题依旧,接上CPU掉电了 触发一下转一下 掉电 触发转掉电 触发转掉电 就这样。不接12V供电接口就...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕G.SURF365一上CPU就掉电
华硕G.SURF365一上CPU就掉电
今天早上一上CPU掉电。才开始跑马的,后来就瞬间掉了。求高手指教。
标签: 华硕   阅读全文
x42j CPU温度过高掉电问题
x42j CPU温度过高掉电问题
看到论坛里有不少贴说的就是这个问题,不知道现在有没有解决的?进水本,南桥挂HM55,换南桥ok就亮了。...挂硬盘能进系统,鲁大师就报警80多度一会儿就掉电了。
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU供电电压过高引的过热掉电求助
CPU供电电压过高引的过热掉电求助
盈通A6 战神,故障现象开机没多长时间,掉电CPU烫手。换个CPU还是掉电,发热, CPU是三相供电,其中两相电压值为0。9伏,一相为0。9————2。78伏不断跳变,...
标签: 电压过高   阅读全文
MSI ms-7388主板上CPU1秒掉电
有几块MS-7388主板,不装CPU,电压都正常。一上CPU立马掉电。量各电感 无短路 MOS管无短路现象。几块都一样,有知道故障点 的请指教指教
标签: cpu   掉电   阅读全文
DELL 1088开机掉电不上CPU不掉
1088开机掉电上CPU不掉。电流到0。5A不动。CPU掉电CPU电源芯片换过。EC加汗过。还是一样。不上CPUCPU供电有1。5V发现CPU就只有1。1V。不知道...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP NC4200掉电CPU没电压。求助
没显示,CPU没电压,1.0V电压也没有,1.8V内存供电也没有,1.0V的供电芯片为MAX1845的22脚有5V电压。各位高手接下来要怎么查?file:/C:/Documents%20and%20...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
联想Y450 开机掉电,不过CPU,各位给点思路
早上接的机器,有进水的痕迹,不过是在1.5V芯片背面进的水,有腐蚀,清理之后测机,每次都是0.23A左右下来,各位有经验的大侠们给点思路,最讨厌这种机器了,...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
ACER 4736ZG进水上电0.25掉电,无CPU电压维修一例!
Roman]0.007正常,按开关电到0.25三秒掉电,凭经验应该是缺CPU[/...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
方正主板,CPU风扇转一下就掉电
方正主板,CPU风扇转一下就掉电
方正主板,CPU风扇转一下就掉电,起初换衣CPU供电问题,测管发现有短路,拆下6个管单独测量发现都没有问题,电源换过没问题,后来想起拔掉CPU供电插头,发现...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
DELL PP38L 加电掉电 无CPU供电
DELL PP38L 板号:DAOVM8M6E0 加电掉电CPU供电,CPU供电IC无CPU供电开启信号,IO换过,CPU供电IC 换过各个电压的PG信号都正常,加电瞬间都有输出。有大侠遇到...
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL上CPU掉电
DELL上CPU掉电
DELL N4010 广达UM8D 不上CPU电流在0.2左右,上CPU电流跑到0.7左右掉电,查所有的电压瞬间都出来了,连PLTRST#瞬间也有跳变
标签: cpu   阅读全文
IBM t43上cpu跑0掉电
IBM t43上cpu跑0掉电
很久没有修到T4的机子了,客户拿来一台T43的机子,开机电流跑到0.56就掉电诊断卡跑0就掉电,把CPU拆下,短接温控IC1 2脚开机不掉了,测量CPU 供电、时钟、...
ms-7610 ver:1.0 cpu有时掉电
把该主板放个10来分钟后去点它 点不亮,cpu电,...然后拔掉电源再重新点开关,能点亮,但有时过一会cpu掉电,有时长开那里又不掉电,不知道往哪里入手了!
标签: cpu   掉电   点不亮   阅读全文
最近碰到几台电压全正常CPU电压也出了,2秒掉电的机子
最近碰到几台电压全正常CPU电压也出了,2秒掉电的机子,不知道怎么上手了,I3 的,电流在0.7 装不装内存都一样,各位有什么好招
标签: cpu   阅读全文
联想G475 AMD集成CPU 0.3A掉电.板号LA-6755P
联想G475 AMD集成CPU 0.3A掉电.板号LA-6755P 待机0.01,正常触发,测3。3 V,5V,1。1V 正常 无发烫,无短路
标签: cpu   掉电   阅读全文
