查看: 2648|回复: 12
最近碰到几台电压全正常CPU电压也出了,2秒掉电的机子
发表于 2012-5-27 12:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到几台电压全正常CPU电压也出了,2秒掉电的机子,不知道怎么上手了,I3 的,电流在0.7 装不装内存都一样,各位有什么好招
发表于 2012-5-27 12:09:42 | 只看该作者 �
什么牌子什么型号,各电压是多少呀,华硕的不过内存会掉电,如果有电压偏高偏低也会掉电,桥是不是好的呀,都要测量的哟。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 12:20
发表于 2012-5-27 12:13:20 | 只看该作者 �
机器的相关信息都没有,什么给你判断了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:21
发表于 2012-5-27 12:22:04 | 只看该作者 �
如果电压都正常 那你就 供电 PG 时钟 复位 按照这个顺序来查
发表于 2012-5-27 12:23:41 | 只看该作者 �
新手来学习学习。谢谢
发表于 2012-5-27 12:27:05 | 只看该作者 �
具体什么机子要说明白啊。有些机子的通病就是这样,一般桥的问题比较多
发表于 2012-5-27 13:17:27 | 只看该作者 �
说的都不清楚,这是在刁难我们那
发表于 2012-5-27 14:28:27 | 只看该作者 �
掉电的问题最为麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感。  发表于 2012-5-27 14:31
发表于 2012-5-27 14:32:21 | 只看该作者 �
开机很快就掉电还不算难,一般有短路。像楼主的更加难啊。
发表于 2012-5-27 15:01:06 | 只看该作者 �
不是查了CPU PG都发了,就没有PCIRST  HM55的桥,没料换,后来交换板了 300块大洋联想G460的
发表于 2012-5-27 15:20:31 | 只看该作者 �
滤波电容不不良查一下咯
发表于 2012-5-27 15:30:50 | 只看该作者 �
接着时序查与下去
发表于 2012-5-27 15:36:23 | 只看该作者 �
楼主 给咱们 楼下 留了很多酱油!~  太笼统了。
