查看: 3159|回复: 5
联想Y450 开机掉电,不过CPU,各位给点思路
发表于 2012-6-27 15:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接的机器,有进水的痕迹,不过是在1.5V芯片背面进的水,有腐蚀,清理之后测机,每次都是0.23A左右掉下来,各位有经验的大侠们给点思路,最讨厌这种机器了,量都没法量,另外求此图纸一份,板号是DAOKL1BB8E0  谢谢了
发表于 2012-6-27 15:28:34 | 只看该作者 �
进水板好修就修补好修还是换板把 毕竟板腐蚀了
发表于 2012-6-27 15:29:51 | 只看该作者 �
掉电有可能 有微短 和缺电压
发表于 2012-6-27 15:36:56 | 只看该作者 �
明显有电压没出来,从这方面入手!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:06
发表于 2012-6-27 16:01:07 | 只看该作者 �
看看有没有短路的地方
发表于 2012-6-27 16:13:31 | 只看该作者 �
连接电源的那个小板要插在主板上。我上次就是只插了那根线没有把小板插在主板上开机就掉电。
