查看: 6403|回复: 21
DELL 1088开机掉电不上CPU不掉
发表于 2012-7-5 17:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1088开机掉电不上CPU不掉。。电流到0。5A不动。。上起CPU就掉电。。CPU电源芯片换过。EC加汗过。还是一样。。不上CPU时CPU供电有1。5V发现上起CPU就只有1。1V。不知道怎么回事。有没有哪位兄弟遇到过。。求指点。
发表于 2012-7-6 11:15:32 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-5 17:40:14 | 只看该作者 �
573738349 发表于 2012-7-5 17:30
掉电之后能再次触发吗?还是拔电后才能再次触发?
能在触发。。一样掉电
发表于 2012-7-5 17:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 17:29:14 | 只看该作者 �
其他电压都出来了没啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-5 17:23:03 | 只看该作者 �
十日立 发表于 2012-7-5 17:17
其他各处电压多少
不上CPU时各路电压正常,,上起就CPU电压不正常。CPU换过的。
发表于 2012-7-5 17:22:24 | 只看该作者 �
573738349 发表于 2012-7-5 17:13
电流上到多少掉?
还是0。5几啊。。
发表于 2012-7-5 17:17:19 | 只看该作者 �
其他各处电压多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:23
发表于 2012-7-5 17:13:58 | 只看该作者 �
电流上到多少掉?
发表于 2012-7-5 17:45:12 | 只看该作者 �
大师些帮忙分析一下吧。。。
发表于 2012-7-5 17:45:46 | 只看该作者 �
北桥加焊试试!
发表于 2012-7-5 17:54:11 | 只看该作者 �
看看VID正常不
发表于 2012-7-6 09:13:59 | 只看该作者 �
两台电脑我CPU供电芯片都换了。。而且一样问提。因该这个没问提吧。
发表于 2012-7-6 09:14:17 | 只看该作者 �
573738349 发表于 2012-7-5 17:45
北桥加焊试试!
好的。我试试看。。谢谢
发表于 2012-7-6 09:28:26 | 只看该作者 �
上U后电压比不上U小是正常的吧,我别的机子打过,是这样。
断电的问题不好修呀!看看是不是有芯片或者桥过热,板子有没有腐蚀,断线,电容有无撞损。
发表于 2012-7-6 11:11:44 | 只看该作者 �
上cpu核心电压低一点是正常的,应该是北桥虚焊了吧,
发表于 2012-7-8 12:27:31 | 只看该作者 �
测出结果了没有,现在手上也有一台一模一样的故障,忘求解
发表于 2012-7-14 10:30:15 | 只看该作者 �
测出结果了。两台一样的。。都是北桥虚汗了。
发表于 2012-7-14 10:34:34 | 只看该作者 �
查查时钟复位啊,只会看电流不行的
发表于 2012-7-14 10:36:45 | 只看该作者 �
楼主强啊
