当前专题 上cpu掉电
杂牌主板,上CPU掉电。
杂牌主板,上CPU掉电。
收到一个杂牌主板,故障现象是插上CPU供电,不上CPU掉电。插上cpu掉电,查了CPU的供电管和下管都没坏。CPU是775针的。CPU也更换过。哪位大侠给指点迷津。
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
AMD K9核心CPU过热保护掉电处理方法-经典罗
AMD3600+-6000+系列均出现过热掉电保护故障,更换如何高档散热器是解决不到问题的,唯一方法是将CPU 开盖,重新加导热硅脂方能彻底解决。兄弟姐妹们不妨一试!
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N68 Se开机几秒掉电,CPU供电没短路。不插CPU...
Se开机几秒掉电CPU供电没短路。不插CPU供电不掉电?用BGA焊接机对北桥重新植球过。加焊过CPU座,故障依旧。有没有高见过此类故障。求助?接CPU,测CPU供电1.07...
标签: 华硕   阅读全文
菜鸟求助-联想E46G插CPU掉电
菜鸟求助-联想E46G插CPU掉电
但还是掉电,发现一个细节,插上CPU,发现主板所有的1.05V没有电压。分析得出,1.05V电压短路了。但不插CPU,主板1.05V不短路。CPU型号:p6100.测量CPU上面的...
CPU附近的MOS管很烫,开机温度过高几分钟内掉电,如何...
616216就是那3个大的MOS管发热很严重。主板是华硕K42JR
标签: 130   阅读全文
HP6910 触发0.2A 掉电重启,不出CPU电压。
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
W520进水机,I7cpu,插内存开机电流到0.8掉电
接了台联想 W520进水机,I7cpu,插内存开机电流到0.8掉电但是拔掉内存就不掉电了,测电源都没事、问题,可能是哪的问题啊,图纸跟bios都找不到
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
有些主板不上cpu会自动掉电,上假负载也是一样?
大家怎么测这一类机器的CPU_CLK,CPU_RESET。
标签: cpu   掉电   阅读全文
在线等精英P4m800CPU温度过高 掉电
有片P4M800-M7 开机一切正常,能进系统自动关机,开机的时候BIOS里CPU温度从40度一直涨到90多度。就关机了。风扇换好几个了,都没解决问题。各位高手。看看...
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU 5秒就72度,掉电,
CPU 5秒就72度,掉电,
C43.0)5秒就72度,掉电,七彩虹945的主板。供电主IC和副IC.全部场管。都换过了,电解电容也换了.排容也查过,没有短路的。现在没办法了,来问问大家。...
标签: 130   阅读全文
DV9500 开机掉电 缺CPU供电
DV9500 开机掉电 缺CPU供电
接到一台惠普的DV9500 开机0。43 就了 再开机还是这样 量了电压 都有 就是缺CPU供电 MAX8770 换了 还是一样 谁有这个机器的 图纸 965 独立的 8400显卡
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
戴尔原装945主板上CPU就掉电,讨论下大家的维修方法
我看帖子有人说把CPU供电芯片换了,不行再测下场管硬击穿或软击穿,请大家发表下关于修到触发掉电和上CPU掉电的维修思路和经验,最好是能够分析一下
标签: 复位灯常亮   阅读全文
上CPU掉电
上CPU掉电
今收到一块主板,上CPU掉电,不CPU可以触发,测了MOS管,有一个短路,换了之后,用万用表去测正常,但是CPU后现象还是一样,请问是什么原因呢?
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕m2npv-mx 上电5S掉电 不插CPU不掉请指点?
各个供电都正常就是插上CPU12v 供电线5S掉电,不插不掉电。不跑码。请高手指点。
标签: 华硕   阅读全文
纬创代工戴尔n5010上cpu掉电不开机
求大侠指点纬创代工戴尔n5010上cpu掉电不开机,此板不cpu也是掉电,经查pch没有发出H_PWRGD信号,现思路全断,求指教
标签: 不开机   cpu   掉电   阅读全文
海尔超越T6 CPU过热保护掉电
海尔超越T6 CPU过热保护掉电
过几秒后掉电,但再按开关还是能打开,但掉电的更快。咋一看还以为是显卡花屏呢,但不应该掉电才对。后来一摸散热器烫手。感觉应该散热还有问题。于是,垫铜垫。...
标签: 不引导系统   阅读全文
一台HP CQ510 GME965 裸板通电上电到0.12重复掉电,无...
一台HP CQ510 GME965 裸板通电电到0.12重复掉电,全板电压正常,就无CPU供电 测了IC TPS51620 有供电 时钟 无VREF基准 换了3片IC 故障仍旧 严重求助!
标签: 无CPU供电   阅读全文
关于上CPU掉电的问题,求思路
关于上CPU掉电的问题,求思路
感觉修到掉电的板子,就有点头大,像这个华硕P5N73-AM空板可以开机,上CPU掉电,桥我做了,CPU供电芯片也换了,坛里哪位有修过类似的问题,如果修好的告知下...
标签: 214   130   阅读全文
MS-7260 上CPU触发就掉电
MS-7260 上CPU触发就掉电
拿来时上CPU触发秒掉电,看到代码是00,不插CPU 4pin小电源接口,不掉电。不上CPU掉电测核心供电只有0.3V左右,查了电感阻有400欧12pin电源阻值也正常,场管都...
标签: cpu   掉电   阅读全文
CPU 供电瞬间有 机子掉电
CPU 供电瞬间有 机子掉电
本帖最后由 tongchuang 于 2013-1-2 10:41 编辑机子长城T42C 现象1.25A掉电 挑起CPU供电电感 0.75不掉 其它电压全 示波测瞬间测CPU电压有 且两组上下管...
标签: cpu   阅读全文
