查看: 3363|回复: 6
一台HP CQ510 GME965 裸板通电上电到0.12重复掉电,无CPU供电
发表于 2013-1-22 12:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ510 GME965 裸板通电上电到0.12重复掉电,全板电压正常,就无CPU供电 测了IC TPS51620  有供电 时钟  无VREF基准 换了3片IC 故障仍旧  严重求助!
发表于 2013-1-22 12:30:31 | 只看该作者 �
你看一下是不是CPU电源管理芯片VREF被拉低了,下个图纸慢慢查吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-22 21:52
发表于 2013-1-22 14:35:38 | 只看该作者 �
看看芯片主供电正常么  在检查一下线性电压
发表于 2013-1-22 15:48:13 | 只看该作者 �
0.12 电流有点小,估计还不到CPU电压吧,查查还有什么条件
发表于 2013-1-22 19:34:38 | 只看该作者 �
我手上有这样一块板.动过EC  你要不要?  48740506
发表于 2013-1-22 19:43:24 | 只看该作者 �
看下除了CPU供电外还有没有其它的电压没有出来,
发表于 2013-1-24 09:39:22 | 只看该作者 �
先上传图片共享一下 虽然图很多 HP 510 板号 6050A2256501-MB-AO4.pdf (620.38 KB, 下载次数: 75)
