查看: 4779|回复: 24
CPU 5秒就72度,掉电,
发表于 2013-3-13 10:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 775CPU(换了好几个CPU都一样。CPU用的是CD3.0 C43.0) 5秒就72度,掉电, 七彩虹945的主板。供电主IC和副IC.。全部场管。都换过了,电解电容也换了.排容也查过,没有短路的。
现在没办法了,来问问大家。
发表于 2013-3-13 10:49:47 | 只看该作者 �
你看看插座的针有没有不正常的.
发表于 2013-3-13 11:24:53 | 只看该作者 �
用的啥CPU,和散热器?90NM的CPU本来就温度高,再配个差点的散热器的话就有楼主的效果了
发表于 2013-3-13 11:38:11 | 只看该作者 �
我把CPU放到其他板去,不用散热和风扇,5秒也上不到70多度,
发表于 2013-3-13 11:40:59 | 只看该作者 �
换个好风扇看看
发表于 2013-3-13 11:42:48 | 只看该作者 �
这还真是个问题!!
发表于 2013-3-13 12:01:16 | 只看该作者 �
用在其他主板没问题。是因为别的主板CPU供电比他做的功率大,你看看就明白了
发表于 2013-3-13 12:07:50 | 只看该作者 �
测CPU电压会不会过高,手摸一下是不是实际温度75度,有时候监控电路会出错,刷下BIOS
发表于 2013-3-13 12:11:19 | 只看该作者 �
8楼的解说正确地
发表于 2013-3-13 12:15:52 | 只看该作者 �
5秒也进不去系统啊,你从哪知道的72度?
发表于 2013-3-13 12:38:35 | 只看该作者 �
你的供电IC是不是L6713A
发表于 2013-3-13 12:51:49 | 只看该作者 �
用带灯坐看有没有不亮的灯。正常的话用420CPU看看
发表于 2013-3-13 13:15:57 | 只看该作者 �
建议重新刷写bios
发表于 2013-3-13 13:20:13 | 只看该作者 �
温控有问题吧
发表于 2013-3-13 13:29:58 | 只看该作者 �
8楼说的有道理
发表于 2013-3-13 14:00:18 | 只看该作者 �
296366935 发表于 2013-3-13 13:20
温控有问题吧
温控没问题,是很烫,能把手烧糊
发表于 2013-3-13 14:12:03 | 只看该作者 �
蛋腾的问题,直接换
发表于 2013-3-13 14:54:08 | 只看该作者 �
这个板子我手上目前有5片,都没整好呢,等有时间慢慢研究这型号的板子!貌似CPU的电容容易坏,你先换了电容看看
换了  发表于 2013-3-13 15:09
发表于 2013-3-13 15:10:50 | 只看该作者 �
是板子供电有问题,CPU供电过高,或是北桥少电压
发表于 2013-3-13 15:39:30 | 只看该作者 �
我有一块V星的主板 也是一样 温度高 要掉电 换了一个CPU供电IC 就好 你哪个 我建议 焊一下座子
