查看: 2471|回复: 6
菜鸟求助--联想E46G插CPU掉电
头像被屏蔽
发表于 2013-4-26 10:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一台联想E46G笔记本,版号:DAOLL5M8DO .开机电流到1.5A左右掉电。那就打对地阻值,测出桥短路。后来从TB 订的桥。几天后,桥到,随即换过。
       但还是掉电,发现一个细节,插上CPU,发现主板上所有的1.05V没有电压。分析得出,1.05V电压短路了。但不插CPU,主板1.05V不短路。CPU型号:p6100.测量CPU上面的电容,竟然有几个阻值很低。不知道,是不是CPU短路了,坏。手里没有这样的CPU测试。望各位高手,指点兄弟,不胜感激!谢谢!
发表于 2013-4-26 11:20:04 | 只看该作者 �
换CPU旁的电容试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-4-26 11:59:28 | 只看该作者 �
CPU上面有两个电容直接接地 不知道这个CPU就是这样的 还是我这个CPU有问题   在就是我不上CPU 1.05电感 对地阻值都正常  一装上CPU   1.05 的 供电电路都全部对地短路  加点就掉电
发表于 2013-4-26 13:28:11 | 只看该作者 �
以前碰见过类似的,是AMD的CPU坏。你这样猜测也没办法,先定个CPU换上看了再说吧
发表于 2013-4-26 14:26:24 | 只看该作者 �
从简单的开始,只能先换个U试试了,不行的话在查查电路
发表于 2013-4-27 14:59:16 | 只看该作者 �
手上有太同样的主板,PL5本身阻值就低0。30,没上CPU
发表于 2013-4-27 15:15:39 | 只看该作者 �
上了CPU后阻值更低,只有0.18
