遇到两块主板了,第一块直接返走没修,今天又来了一块。方正品牌机里的主板IPM...拿掉CPU的话就不掉电了,量CPU上下管没有明显短路现象。不知道该去查哪了!求指教
ACER.4720不上CPU所有电压出来不掉电。一装CPU就触发0.03掉电,换过了CPU还是一样,也没有检测到有短路.如果是CPU电压有问题也不会掉电这么快0。03就掉电,场管...
掉电,测试没有出CPU电压,其它电压都正常。奇怪的是CPU供电芯片的工作条件供电,EN都有,刷过BIOS,包括EC BIOS,加烤过CPU供电芯,都不好。我把CPU拆掉后,...
插上小4P就掉电,1秒就掉,不插小4P就没有事!难道是电源管理芯片的问题,看了一下L6740L的脚位图,打了一下阻值,也没有发现有短路的啊!苦闷啊!望各位大哥...
上cpu(i3),按开关等亮一下就灭,恒流源电流没有变化,SLP_S4#SLP_S3#瞬间有电压,没有示波器,掉电太快了。mainon测不到。suson能测到一点变化。不知道怎么查...
AMD的机器 待机0.06,上CPU触发0.4左右掉电-保护了,去掉CPU 0.3左右不掉电,断开CPUPWROK电流0.6 不掉电 换过CPU故障一样 桥也换了 还是一样
故障现象:裸板测上真cpu触发瞬间掉电,用示波器测各大电感电压发现cpu_vcore电压未出,仔细一想AMDcpu发热量大烧坏的可能性比较大,换测试cpu触发一样掉电...
上可调电源开机到0.6就掉电。这个机器掉电的问题多修到好几个了。速度拆机,拆开目测网卡芯片被取了, 网卡接口上面有小电阻烧黑的迹象。别的没发现什么问题,...
CPU电压不出,不装CPU时所有电压正常,但装上CPU时 所有的电压就加电的瞬间用示波器测都会跳一下,不装CPU时电压都很稳定,CPU 南桥 EC BIOS 都搞过了。有哪位...
652160该机拿过来的时候检查待机正常,触发以后电流直接上了3.25 然后掉到2.5,2秒不到的瞬间就直接掉电 反复可以按键触发,但是过程都是一样...
华硕F80S上CPU后0.6A掉电,可继续触发,不上CPU,板上所有电压都出来了,而且这个板子不上CPU也有1.5V电压,我怀疑北桥可以能问题,打算换个北桥,这个是个二修...
一个多月前我回收了台戴尔I1320笔记本,发现有时候开机启动的时候滚动条就掉电,于是打开机子彻底清洗了一次~涂好散热膏~故障依旧啊~又查询到时CPU后面的330电容...
