查看: 2897|回复: 12
HP V3000 上cpu掉电 饼哥进呀
发表于 2013-11-15 19:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的机器 待机0.06,上CPU触发0.4左右掉电-保护了,去掉CPU 0.3左右不掉电,断开CPUPWROK电流0.6 不掉电 换过CPU故障一样 桥也换了 还是一样
发表于 2013-11-15 19:36:43 | 只看该作者 �
加焊CPU座子。应该能好、
发表于 2013-11-15 21:27:06 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
289679696 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-15 22:25:23 | 只看该作者 �
会不会是cpu电源管理芯片坏呢?
不知道是个啥情况  详情 回复 发表于 2013-11-15 22:34
发表于 2013-11-15 22:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 08:16:09 | 只看该作者 �
加焊CPU座子。应该能好、
发表于 2013-11-16 10:18:23 | 只看该作者 �
楼主如果解决了记得说下,和大家分享下,
发表于 2013-11-16 15:56:08 | 只看该作者 �
性感小农民- 发表于 2013-11-15 22:34
不知道是个啥情况
没换?这个回复还限制字数呢、、、、我去
发表于 2013-12-15 09:35:14 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
OK很久了  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:56
发表于 2013-12-16 11:56:45 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2013-12-15 09:35
楼主解决了吗
OK很久了
发表于 2013-12-16 12:03:40 | 只看该作者 �
怎么解决的呢说说看
发表于 2013-12-16 12:48:12 | 只看该作者 �
怎么解决 的,说出来让大家分享 啊
发表于 2013-12-16 13:05:21 | 只看该作者 �
把CPU供电的PWROK断开,如果不掉,那就是CPU供电问题了
