查看: 6818|回复: 36
HP的M2N68-LA 版本5.0 插上CPU就掉电,无短路,无MOS管击穿,大家分析分析!
发表于 2013-12-5 17:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  今天客户送到一块惠普的M2N68-LA.头一次看见这个主板,华硕的M2N68见多了。言归正传,先打个各个供电的对地阻值,没有发现短路的地方。仔细观察也没有发现有缺件的。目测没有问题。上电,奇怪的一幕发生了。风扇转一下就停了,一想,测得没有短路点啊。然后把CPU的小4P插口拔掉,再次上电。不掉电了。我一想,这不就是常见的CPU供电问题吗。然后挨个测试CPU的MOS管,发现没有击穿的,一下子没有底气了。这能是哪的问题啊?插上小4P就掉电,1秒就掉,不插小4P就没有事!!难道是电源管理芯片的问题,看了一下L6740L的脚位图,打了一下阻值,也没有发现有短路的啊!苦闷啊!望各位大哥多多发言!解除迷糊!谢谢!!
发表于 2013-12-5 17:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你干下桥试试看,应该是个430的,哎,,,,,说起来都是泪
NV单桥,修复率很低。我现在都说好了。好多电容鼓的,要换电容,修不好也要钱  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:34
发表于 2013-12-5 17:46:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上cpu没有
发表于 2013-12-5 18:04:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个IO试试。。。。。。。
发表于 2013-12-5 18:27:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-12-5 18:28:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
桥已经干了。实在是没有办法了。上论坛求助!!
发表于 2013-12-5 18:28:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
chenkeyu 发表于 2013-12-5 18:04
换个IO试试。。。。。。。
Fintek的IO,不好找!!
发表于 2013-12-5 18:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干桥   这种单桥,很容易虚汗
发表于 2013-12-5 18:32:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电 可能是软击穿
发表于 2013-12-5 18:34:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
陈小羽 发表于 2013-12-5 18:30
干桥   这种单桥,很容易虚汗
桥已经干了。就是没有效果,跟没干桥一样一样的!!
发表于 2013-12-5 18:34:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
zyp77520 发表于 2013-12-5 18:32
CPU供电 可能是软击穿
但是测得MOS管都没有事啊!!
发表于 2013-12-5 18:41:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这问题,直接 干桥吧 。
发表于 2013-12-5 18:41:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换bios 看看
发表于 2013-12-5 18:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吹下CPU供电芯片
发表于 2013-12-5 18:51:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
和华硕的差不多哈
发表于 2013-12-5 18:51:27 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
都是不跑码就掉电
发表于 2013-12-5 18:51:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
bios我也想到了。但是bios正常读写没有问题。我还从怎么论坛下了一个BIOS刷了里面了!!
发表于 2013-12-5 18:52:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
上次我一片华硕2M68也是掉电,和你的这故障一样,刷个BIOS就好了
发表于 2013-12-5 18:52:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
陈小羽 发表于 2013-12-5 18:42
吹下CPU供电芯片
我现在先把四相供电的三相上管给吹了。看信不信!!不行的话。就换芯片!!
发表于 2013-12-5 19:13:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明显CPU供电电路有问题  芯片或上下管
