查看: 2138|回复: 3
梅杰主板上CPU掉电求真相
发表于 2013-9-12 21:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载  四大供电有   复位有  上CPU半秒掉电  这应该查哪
发表于 2013-9-12 22:57:27 | 只看该作者 �
先查CPU供电芯片啊,虽然假负载可以出电压,但有可能供电芯片不良或哪个脚的电压太低带不起真负载,主板保护掉电了,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-12 23:13
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-12 23:14:22 | 只看该作者 �
这个 供电芯片不良的话应该引起场馆击穿短路的
发表于 2013-9-15 00:18:44 | 只看该作者 �
那到底哪问题 给个准啊 各执一词
